29 Sep. 2015 18:31 #21567 von salamander
Glückwunsch zum 100. Beitrag :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Das ist GF - Rohr!
Das mit dem Spiel in der Muffe ist normal.
Wird mit Tangit geklebt.
Muffe und Rohrende mit Tangitreiniger säubern, Muffe innen und Rohr außen mit kleber einstreichen und zusammenstecken.
Achtung! Nach Klebung nicht mehr verdrehen oder belasten bis zur Aushärtung.
29 Sep. 2015 18:22 #21566 von Mupfel
Nein, graues PVC-Rohr mit 75 oder 50 mm.
Sowas: www.pvc-welt.de/PVC-U-Rohr-75-x-56mm-ohne-Muffe-1m-Laenge
29 Sep. 2015 18:17 #21565 von salamander
Meinst du mit PVC-Rohr das orangene KG-Rohr in 110 mm ?
29 Sep. 2015 18:06 #21563 von Mupfel
Ich bin noch am forschen, was ich nehme. Ein PVC-Flexschlauch sieht auch gut aus und läßt sich betonieren und kleben. as bekomme nun gelöst. Danke für Deine Ratschläge, Sala. :)
Dafür habe ich gleich das nächste Problem bzw. halt keine Erfahrung damit. Die PVC-Rohre sind angekommen. Ich habe sie natürlich gleich mal auf die Muffen und Flansche gesteckt und da finde ich, ist sehr viel Spiel, ca. 0,5 mm. WEnn ich eine Muffe aufs Rohrstekce und das Rohr senkrecht halte, fällt die Muffe einfach runter. Ist das normal? Braucht da der Kleber Platz? Oder quillt das durch den Kleber auf?? :huh:
28 Sep. 2015 16:41 #21551 von salamander
Aber deine metallisch dichtende Schnellkupplung funst auch.
Je nach dem ob du Aussen- oder Innengewinde brauchst kannst du ja noch eine Muffe aufschrauben. Nur Messing, Rotguss oder Edelstahl verwenden alles andere rostet.
schönen Abend noch, Salamander
28 Sep. 2015 16:27 #21550 von salamander
Hallo Mupfel!
Ganz ruhig bleiben.
Schlagkolben brauchst du keinen.
Das Wellrohr wir im Wellental mit einer kleinen Flex einigermaßen gerade abgeschnitten. Dann kommt die Überwurfmutter auf das Rohr, sie wird mit einem aufbiegbaren Sicherungsring den man ins letzte Wellental setzt gehalten.
Nun schraubt man das Gegenstück der Verschraubung in die Uberwurfmutter ohne Dichtung. Mit zwei Gabelschlüsseln fest anziehen, so wird die letzte Welle flach und plan gedrückt.
Jetzt öffnet man die Verschraubung wieder und legt eine Dichtung ein, fertig.
Moderatoren: HornbillNorbert
