- Dank erhalten: 167
Skimmer richtig nutzen / einstellen
- Abwesend
14 Mai 2024 06:34 #35734
Lohschneider antwortete auf Skimmer richtig nutzen / einstellen
Also ich öffne Skimmer komplett, muss aber eine Bodenabsaugung etwas geöffnet lassen, sonst wird der FG leer gesaugt, weil die Pumpe dann mehr vom FG in den ST saugt, als der Skimmer über die etwas dünnere Leitung umgekehrt zulässt.
13 Mai 2024 11:03 #35733
von FIF
FIF antwortete auf Skimmer richtig nutzen / einstellen
Bei mir läuft die Pumpe vom Skimmer direkt in den FG.
Der Vorfilter im Skimmer könnte etwas feiner sein. Blütenblätter sind dann zum Teil wieder im FG zu finden und nicht im Skimmerkorb😃. So macht dann die Variante mit einem separaten Kreislauf durchaus Sinn, allerdings mit erhöhtem Aufwand.
13 Mai 2024 10:15 #35732
von Lubecca
Lubecca antwortete auf Skimmer richtig nutzen / einstellen
Ein sehr interessanter Ansatz den Skimmer über einen zweiten Filter laufen zulassen und dann einen zweiten Einlauf zu haben. Muss ich mir mal Gedanken machen ob sich so etwas nachträglich realisieren lassen würde. Ich möchte jetzt erstmal die Skimmer-Pumpe im Sammler verstecken, damit die Optik wieder ein wenig besser wird.
- cafedelmar80
- Dank erhalten: 20
12 Mai 2024 11:48 - 12 Mai 2024 12:05 #35731
von cafedelmar80
cafedelmar80 antwortete auf Skimmer richtig nutzen / einstellen
Korrekt. Es handelt sich um zwei getrennte Kreisläufe.
Ein Grobfilterschwamm im Skimmerkorb fängt zusätzliche Schwebeteilchen ab, damit die Pumpe im Nachgang möglichst nichts schreddert .
Dann läuft das grob gefilterte Wasser durch eine separate Verrohrung unterirdisch unter dem Steg/ Uferwall. Es kommt auf der gegenüberliegenden Seite des Hauptfiltereinlaufs in einem kleinen, zweiten Einlauf zurück in den Teich.
Wir reinigen den Skimmer übrigens im Schnitt alle 4-7 Tage, je nach Jahreszeit. Man darf eben nicht zu klein dimensionieren. Daher der Oase ProfiSkim Wall 100.
Edit: Die biologische Klärung übernimmt ja nach wie vor der Filtergraben komplett . Wir wollten mit dem Skimmerfilter auch keinen zweiten "Biofilter" einrichten, sondern nur verlässlich Oberflächenschmutz (Blüten , Blätter) und auftreibenden Mulm entfernen .
Letzte Änderung: 12 Mai 2024 12:05 von cafedelmar80.
- Abwesend
12 Mai 2024 10:38 #35730
D.h. das Skimmerwasser läuft nochmal über einen extra Filter, nicht in den FG?
- cafedelmar80
- Dank erhalten: 20
11 Mai 2024 07:33 - 11 Mai 2024 07:57 #35726
von cafedelmar80
Ich kann mich den anderen Nutzern, nach den eigenen Erfahrungswerten von zwölf Jahren Schwimmteichnutzung anschließen.
Die Saugleistung einer einzelnen Pumpe im Filtergraben reicht leider nicht für die Bodenabsaugung(en) + den sinnvollen Betrieb eines Skimmers aus.
Wir haben seit 2017 schlussendlich eine Pumpe intern, im Schacht des Saugsammlers.
Diese Pumpe (Aquaforte DM 8000 LV) ist direkt mit der Skimmerleitung, an einen Oase Profiskim Wall 100 über eine selbstgebaute Verrohrung angeschlossen.
Mit der Aquafortepumpe, bzw. dem gefilterten Wasser aus dem Skimmer wird ein weiterer kleiner Teicheinlauf auf der gegenüberliegenden Seite des Skimmers/ Hauptfiltereinlaufs gespeist.
Automatisiert und gesteuert werden die Auqaforte-Skimmerpumpe und die NG 8000 SKS am Ende des Filtergrabens über Naturagarts Garden Control Pro.
Seither funktioniert die Oberflächenabsaugung zuverlässig.
Letzte Änderung: 11 Mai 2024 07:57 von cafedelmar80.
