Teichneuling
10 Dez. 2008 11:29 #7342 von fluecki
fluecki antwortete auf Aw: Teichneuling
Hallo Gudrun,
sei auch von mir herzlichst im Forum begrüßt.
Meines Erachtens ist die Wassertiefe von 60 cm bedenklich. Sollte es richtig und dauerhaft Frost geben, kann es passieren, dass die Fische den Winter nicht überstehen. Wenn Du keine Möglichkeit hast, die Tiefe wenigstens auf 80 cm zu bringen, dann laß den Teich ruhig--bis auf eine kleine Stelle für den Gasaustausch-- zufrieren. Das verhindert eine noch stärkere Abkühlung des Wassers. Die Fische werden es dir danken.
Gruß fluecki
10 Dez. 2008 10:36 #7341 von Matthias
Matthias antwortete auf Aw: Teichneuling
Hallo Gudrun,
Je mehr wir lesen, desto weniger wissen wir nun eigentlich, was geht und was nicht.
Ich glaube, das das vielen so ging oder im Moment so geht. Ich war anfangs auch total überflutet von Ideen, Lösungen, techn. Details, usw.
Aber: Ihr habt euch eine gute Zeit ausgesucht, um den Teich zu planen.
Erstens könnt ihr es in Ruhe angehen, denn jezt kann man nicht mehr bauen. Zweitens ist es jetzt bei Naturagart etwas ruhiger und man wird für eure Ideen und Fragen auch mehr Zeit haben.
Geht es ruhig an, legt die Größe und Form fest, entscheidet euch für die Materialien mit denen ihr bauen wollt, fordert einen Kostenvoranschlag an und bestellt das Gewünschte.
Viele Details können auch noch in der Bauphase geklärt werden, also sich bloß nicht verrückt machen, wenn einem etwas noch nicht ganz klar ist.( Ich bin selber auch nicht ganz fertig geworden und manche Dinge, wie z.Bsp. der externe Pumpenschacht gebaut wird entscheide ich erst im Frühjahr, wenns weitergeht.)
Durch das Naturagart-Pinzip mit Filtergraben habt ihr unzählige Möglichkeiten, euch euren Traumteich zu bauen.
Das wird schon, bleibt dran und berichtet hier.
Matthias
08 Dez. 2008 21:03 #7338 von trebondi
trebondi antwortete auf Aw: Teichneuling
und auch noch eine Anmerkung von mir.
Die Teichtiefe von ca. 1,3 m ist durchaus ausreichend, wobei auch bis 1,5 m noch OK ist. Lass dich nicht verwirren, wenn jemand meint ein richtiger Teich muss tief (>2 m) sein. Das ist nicht nur quatsch, sondern auch eher gefährlich.
Viel Erfolg.
08 Dez. 2008 18:09 #7337 von harald
harald antwortete auf Aw: Teichneuling
Hi Gudrun
auch ich möchte dich begrüßen und wünsche dir viel Spass bei der Planung und den Bau.
Aus Erfahrung kann ich dir raten:
1. Viel lesen (nicht nur im Forum, auch Bücher, Zeitschriften, Ng Unterlagen, einfach alles was man finden kann).
2. Plane sofort die Größe, die bei euch passt (denn sonst wird später neu gebaut (ging mir auch so))
3. Hier Fragen stellen, die dir unter der Zunge brennen (jetzt ist allerdings die Zeit, in der nicht jeden Tag jeder hier hereinschaut, deshalb nicht nervös werden, wenn nicht sofort geantwortet wird).
4. Du schreibst davon, dass zu viele Nährstoffe entzogen werden, durch einen Filtergraben.
Nährstoffe sollen möglichst wenige im Teich sein, denn sonst wird ein Algenproblem entstehen.
5. Du schreibst von wenig Flachwasserzonen.
Schau bei NG nach, dafür gibt es die meisten Pflanzen, in dem tiefen Bereichen kommen nur nützliche Pflanzen, die fast nur unter Wasser wachsen.
Seerosen sind z.B. höchstens für die Beschattung ansonsten fürs Auge.
Nochmals viel Spaß
Harald
07 Dez. 2008 16:37 #7335 von deichhase
deichhase antwortete auf Aw: Teichneuling
Hallo Gudrun,
herzlich willkommen im Forum.
So wie Dir ging es mir auch. Anfangs hatte man wenig Vorstellungen, dann eröffnete NG eine ganze Palette an Möglichkeiten und man war ganz konfus.
Ihr habt ja nun noch einige Monate Zeit, die Pläne zu schmieden.
Das macht richtig Spaß, und auch die Berater bei NG haben jetzt mehr Zeit, mit Dir zu planen.
Hier im Forum findest du dann immer Rat und zusätzliche Ideen. Mein Tip: kaufe schon mal die Bauanleitungen, Geld wird später, bei Kauf der Materialien bei NG, erstattet.
Wenn du in etwa Vorstellungen von dem Teich hast, Planungsmöglichkeit durch NG nutzen.
Ansonsten kann ich mich nur Reinhard anschließen, mit NG ist alles möglich, was naturnah wird.
Ganz viel Spaß in dieser spannenden Phase
wünscht
Levke
05 Dez. 2008 19:16 #7329 von reinhardsiess
Hallo Gudrun
Gleich eimal vorweg, deine/eure Ideen lassen sich mit NG ganz sicher umsetzen.
Das schöne am NG Bauprinzip ist das man einen "funktionierenden " Teich wirklich sehr naturnah bauen kann.
Gerade wegen des Bauprinzip mit dem Filtergraben lässt sich eben das naturnahe sehr gut verwirklichen.
Gerade die von dir genannten Unterwasserpflanzen sind das A und O eines guten Teiches und im Prinzip kann man von diesen auch nie genug haben.
Ich denke wenn du dich hier im Forum mal durchgelesen hast und dir mal die Bilder in Galerien (ganz oben auf der NG Seite) von den NG Kunden angeschaut hast wirst du schon einen riesen Schritt weiter sein.
Ein kleiner Tipp noch, halte dich so gut wie möglich an die Bauanleitungen und du wirst ein Ergebnis bekommen, das all deine Erwartungen bei weitem übertreffen wird.
Mit Fragen bist du natürlich hier im Forum sehr gut aufgehoben oder wenns um spezielles geht einfach bei den Teichberatern von NG anfragen.
