Mickes Teichumbau
02 Okt. 2026 18:18 #36563 von Micke
Micke antwortete auf Mickes Teichumbau
Das ist auch nicht das was ich möchte...es soll keiner nachbauen oder für besser finden.
ich will das Rad nicht neu erfinden.
ich möchte nur meine Idee umsezten und die Meinungen und Erfahrungen von anderen hören um grobe Fehler zu vermeiden.
Jeder Teich und jeder Filter ist einzigartig....da gibts kein Rezept was immer funktioniert.
Kleine Kinderkrankheiten sind immer da.
02 Okt. 2026 17:54 #36562 von Norbert
Norbert antwortete auf Mickes Teichumbau
ich bin kein Missionar - du kannst bauen, was du willst. Ich möchte nur vermeiden, dass andere Teichbauer Deine Bauweise für zwingend erforderlich halten. Das geht alles sehr viel einfacher.
Ich glaube Dir, dass du viel gelesen hast. Oft sind das aber solche Baustellenberichte wie bei Dir. Die eingebauten Kinderkrankheiten kommen in dieser Bauphase noch nicht vor.
Ich würde das nicht weiter kommentieren wollen, denn: Es wird irgendwie funktionieren und Du wirst in Deinem Umfeld erst einmal der Gewinner sein. Dieses (gute) Gefühl mache ich Dir nicht kaputt. Aber ich denke, dass du dich noch ein paar Mal an diese Diskussion erinnern wirst ...
Gruß Norbert von NaturaGart
02 Okt. 2026 17:28 #36561 von Micke
Hallo Norbert,
danke für deine Antwort..... ich nehme mir Kritik gern zu Herzen.
Aber was ist davon nicht sinnvoll?
Ich möchte einen großen Teichfilter der leicht zugänglich und zu reinigen ist.
Um an den Kugelhahn zu kommen muss ich nicht tauchen....da hab ich eine Hahnverlängerung gebaut um den Hahn von oben zu bedienen.
Genau so für den Zugschieber, der den Teich vom Vorfilter trennen kann.
Ich will den Teich nicht ablassen über die erste Filterkammer....aber ich habe die Möglichkeit!!
Ich habe eine Strategie um den Teich zu bauen...
ich gehe solche Dinge nicht planlos an.
Ich habe mich schon seit 3 Jahren damit beschäftigt und mich belesen, und jetzt einen Weg gefunden wie ich das bauen möchte.
hier im Forum habe ich mich angemeldet um mein Projekt vorzustellen um Antworten/ Kritik zu erhalten.
wie kann ich was besser machen, wo schleichen sich Fehler ein, was hab ich vergessen?
aber ich denke mal ich bin hier falsch....
16 Sep. 2026 06:14 #36553 von Norbert
Ich will das Bauvorhaben nicht weiter kommentieren, sondern möchte nur klarstellen: Nichts davon ist zur Erreichung des beschriebenen Ziels erforderlich, nichts davon ist sinnvoll. Ich möchte lediglich erreichen, dass unsere Kunden folgendes verstehen:
- Man muss nicht im Februar 1,5 m tief in eiskaltes Wasser steigen, um dort einen Kugelhahn zu bedienen.
- Man muss nicht in 1, 5 m Tiefe Leitungen aufgraben, nur weil man bei den druckfesten Anschlüssen gespart hat.
- Man müsste da überhaupt nicht graben, wenn man die Anlage in Prüfabschnitte unterteilt hätte.
- Man muss auch nicht den Teich ablassen, um die unvermeidlichen Reparaturen zu machen.
Entscheidend ist die Strategie - die fehlt hier komplett. Aus meiner Sicht ein gutes Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Du hast fraglos überdurchschnittliche handwerkliche Fähigkeiten. Die begründen aber nicht den Anspruch auf das richtige Zielt.
15 Sep. 2026 19:16 #36552 von Micke
hier paar bilder
15 Sep. 2026 18:28 #36551 von Micke
so... die Verrohrung ist fertig verklebt und nach dem ertsten Wassertest mit knapp 500 Litern auch dicht.
heute habe ich beide Regentonnen miteinander verbunden.
vorher hab ich mit Bandschleifer und 80er Sandpapier die Oberseiten beider Tonnen plan geschliffen bzw. angeraut
Mit PE gibt es eh keine kraftschlüssige Verbindung... egal welcher Kleber....
aber das übernimmt die Verschraubung, der Polymerkleber dient hier als Gummidichtung.
Das Anschleifen der Tonnen soll etwas mehr Grip für die Dichtung bringen.
Beide Tonnen liegen jetzt fast plan aufeinander....
Danach gereinigt, entfettet und mit Polymerkleber reichlich beschichtet.
also beide Tonnen...
Danach hab ich beide Tonnen aufeinander gesetzt und ringsum gut handfest verschraubt, so das der Kleber innen und außen gleichmäßig herausquilt.
Danach überschüssiges Material mit Rakel abziehen....muss nicht schön aussehen, soll dicht sein.
So bleibt das jetzt 1 Tag stehen zum Trocknen.... besser 2 Tage.
Danach ziehe ich die Schrauben nochmal etwas nach.
Um auf Nummer sicher zu gehen werde ich eventuell noch einen Streifen Schweißbahn außenrum auf die Verbindung der 2 Tonnen verkleben.
Alles wird danach einbetoniert etwa 10-15 cm dick.... das sollte dann dicht sein.
Gruß Frank
