Mickes Teichumbau
16 Okt. 2026 06:06 #36571 von Lohschneider
Hallo Marjo,
interesssant wie du deinen Teich pflegst.
Dein Schwimmteich ist wesentlich kleiner als meiner, ich habe ca 150qm ST mit FG, da ist Bodenabsaugen langwieriger, aber Filterschwämme reinigen ist der gleiche Aufwand.
Dieses Jahr habe ich im Hochsoimmer die Filterschwämme praktisch wöchentlich reinigen müssen, den Boden teileise auch wöchentlich gesaugt. Ich sammle mein angesautes Wasser ja in 2 x 1000L IBC Tanks und leite 90% vom Wasser am nächsten Tag zurück in den FG. Was sich in den IBC Tanks abgesetzt hat ist dann Gieswasser.
Was ich bisher nicht gemacht hab: Die UVC Kolben so oft zu reinigen. Hab aber dann nach 3 Monaten festgestellt, dass der UVC Klärer scheinbar nicht mehr funktioniert und dann gesehen, dass der Kolben komplett mit einer braunen Schicht bedeckt war. Für mich sowas wie Kalk.
Hab mir eine neue, stärkere und viel bessere UV Lampe gekauft, seitdem keine Probleme mehr.
Was ich damit sagen will: Der Aufwand einen Schwimmteich wirklich sauber/Klar zu behalten ist durchaus groß. Dass mag individuell verschieden sein und verschieden empfunden werden. Du schreibst, was du machst ist nicht viel Aufwand, ich finde das schon einen großen Aufwand.
Ich betreibe den Aufwand, weil es keine Alternative gibt, jetzt zumindest das Wasser schön ist und wir den Teich lieben.
15 Okt. 2026 12:05 #36570 von Marjo
Marjo antwortete auf Mickes Teichumbau
Hallo, interessante Filtervariante, aber wo bleibt der Dreck hängen? Aus meiner Erfahrung vom Schwimmteich Baujahr 2012 kann ich Dir berichten:
Schwimmbereich 28 Kubikmeter, Filtergraben 4 Kubikmeter, der Pumpenschacht liegt in 1,7 Tonnen grobem Lavaschotter, 2 NG Parallelfilter mit Grobfilter, Horizontalfilter, 2x Vertikalfilter mit Schaumstoff und einmal UVC 55 Watt.
Einmal im Monat werden die Filterschwämme in Wasser ausgedrückt, das Quarzglas der UV auf Verschmutzung geprüft, wöchentlich wird der Teichboden mit einem Pondovac 4 abgesaugt. Der Schlauch geht in den Filtergraben.
Und das reicht bei mir, der Aufwand ist aus meiner Sicht nicht zu hoch und ich habe klares Wasser von April bis Oktober. Die hohen Temperaturen in diesem Jahr haben nichts verändert.
Bedenke, die Reinigung von Teich und Filter sollte so einfach wie möglich sein.
Marjo
02 Okt. 2026 18:18 #36563 von Micke
Micke antwortete auf Mickes Teichumbau
Das ist auch nicht das was ich möchte...es soll keiner nachbauen oder für besser finden.
ich will das Rad nicht neu erfinden.
ich möchte nur meine Idee umsezten und die Meinungen und Erfahrungen von anderen hören um grobe Fehler zu vermeiden.
Jeder Teich und jeder Filter ist einzigartig....da gibts kein Rezept was immer funktioniert.
Kleine Kinderkrankheiten sind immer da.
02 Okt. 2026 17:54 #36562 von Norbert
Norbert antwortete auf Mickes Teichumbau
ich bin kein Missionar - du kannst bauen, was du willst. Ich möchte nur vermeiden, dass andere Teichbauer Deine Bauweise für zwingend erforderlich halten. Das geht alles sehr viel einfacher.
Ich glaube Dir, dass du viel gelesen hast. Oft sind das aber solche Baustellenberichte wie bei Dir. Die eingebauten Kinderkrankheiten kommen in dieser Bauphase noch nicht vor.
Ich würde das nicht weiter kommentieren wollen, denn: Es wird irgendwie funktionieren und Du wirst in Deinem Umfeld erst einmal der Gewinner sein. Dieses (gute) Gefühl mache ich Dir nicht kaputt. Aber ich denke, dass du dich noch ein paar Mal an diese Diskussion erinnern wirst ...
Gruß Norbert von NaturaGart
02 Okt. 2026 17:28 #36561 von Micke
Hallo Norbert,
danke für deine Antwort..... ich nehme mir Kritik gern zu Herzen.
Aber was ist davon nicht sinnvoll?
Ich möchte einen großen Teichfilter der leicht zugänglich und zu reinigen ist.
Um an den Kugelhahn zu kommen muss ich nicht tauchen....da hab ich eine Hahnverlängerung gebaut um den Hahn von oben zu bedienen.
Genau so für den Zugschieber, der den Teich vom Vorfilter trennen kann.
Ich will den Teich nicht ablassen über die erste Filterkammer....aber ich habe die Möglichkeit!!
Ich habe eine Strategie um den Teich zu bauen...
ich gehe solche Dinge nicht planlos an.
Ich habe mich schon seit 3 Jahren damit beschäftigt und mich belesen, und jetzt einen Weg gefunden wie ich das bauen möchte.
hier im Forum habe ich mich angemeldet um mein Projekt vorzustellen um Antworten/ Kritik zu erhalten.
wie kann ich was besser machen, wo schleichen sich Fehler ein, was hab ich vergessen?
aber ich denke mal ich bin hier falsch....
16 Sep. 2026 06:14 #36553 von Norbert
Ich will das Bauvorhaben nicht weiter kommentieren, sondern möchte nur klarstellen: Nichts davon ist zur Erreichung des beschriebenen Ziels erforderlich, nichts davon ist sinnvoll. Ich möchte lediglich erreichen, dass unsere Kunden folgendes verstehen:
- Man muss nicht im Februar 1,5 m tief in eiskaltes Wasser steigen, um dort einen Kugelhahn zu bedienen.
- Man muss nicht in 1, 5 m Tiefe Leitungen aufgraben, nur weil man bei den druckfesten Anschlüssen gespart hat.
- Man müsste da überhaupt nicht graben, wenn man die Anlage in Prüfabschnitte unterteilt hätte.
- Man muss auch nicht den Teich ablassen, um die unvermeidlichen Reparaturen zu machen.
Entscheidend ist die Strategie - die fehlt hier komplett. Aus meiner Sicht ein gutes Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Du hast fraglos überdurchschnittliche handwerkliche Fähigkeiten. Die begründen aber nicht den Anspruch auf das richtige Zielt.
