- Dank erhalten: 40
Dammdurchführung Folie kleben
09 Juni 2022 08:35 #33906
von _mark_
_mark_ antwortete auf Dammdurchführung Folie kleben
bei mir wurde es auch nicht ganz dicht (irgendwas beim kleben falsch gemacht)
Ist aber nicht schlimm, zumal ja da auch noch die Aufbauten drüber kommen, die drücken die Folien ja auch aufeinander.
Mark
Mark
08 Juni 2022 18:46 #33899
Norbert antwortete auf Dammdurchführung Folie kleben
Leg die Trennfolie flach auf die faltenfreie Teichdichtung, das künftige untere Ende etwa in Damm-Mitte.
Es gibt dann keine 3D-Probleme. Unteren Folienrand etwas anheben, Kleber einbringen, mit Sandsäcken andrücken.
Erst wenn die Klebestelle fest ist wird die Folie senkrecht gestellt.
08 Juni 2022 16:05 #33897
Lohschneider antwortete auf Dammdurchführung Folie kleben
Also bei mir hat sich das Problem garnicht ergeben, das ging super zu kleben, ohne große Schneide- oder Knickaktionen. Ich würde prüfen, wie es sich besser machen lässt, dann sauber kleben. Und u.U. noch eine Lage drüber kleben
- Teichschwimmer20
- Junior Mitglied
08 Juni 2022 15:10 #33896
von Teichschwimmer20
Teichschwimmer20 antwortete auf Dammdurchführung Folie kleben
Das Problem ist ja nicht das Kleben selbst, sondern wie ich in den Ecken die Folie schneide oder eben nicht. Ich hab's mal skizziert -> Teichprofil ist Trapezförmig, d.h. ich kann die Folie an den Ecken einschneiden oder einen Falz bilden. In beiden Fällen ist es schwierig die Ecken dicht zu bekommen. Habt ihr einfach so viel Kleber draufgeschmiert, dass es dann passte? Oder habt ihr dann mit mit dem Universalkleber K1 nachgearbeitet?
08 Juni 2022 13:27 #33892
Hallo Philipp,
wie Lohschneider richtig schreibt: Die Stelle ist dicht zu bekommen. Auch wenn es in der Tat nicht ganz so lebenswichtig ist, soviel Ehrgeiz muss sein. Und irgendwann brauchst Du es.
Falte ordentlich trockenlegen, üppig Kleber rein und zusammenpressen. Folienrest nehmen und als Flicken flächig drüberkleben. Wäre doch gelacht, wenn Du das nicht dicht bekommst.
Alfons-Teich antwortete auf Dammdurchführung Folie kleben
Lohschneider schrieb: Warum kann man denn die Stelle nicht dicht bekommen?
Hallo Philipp,
08 Juni 2022 12:20 #33889
Hallo, bei mir hat sich da kein Falz gebildet, das Folienstück habe ich eingeklebt und gut wars.
Natürlich wäre es kein sooo großes Problem, wenn es nicht 100% dicht wird, aber: wenn du mal den FG komplett abpumpen willst, für eine Komplettreinigung oder so, dann bist du froh, wenn nicht ständig Wasser nachkommt, daher sollte das Ziel schon sein, dass es dicht ist. Warum kann man denn die Stelle nicht dicht bekommen?
