Teichfolie kleben
18 Apr. 2009 12:20 #8250 von reinhardsiess
Hallo Frosch
Also eine Pvc Folie noch dazu eine so neue wie du sie hast ist doch total einfach zu reparieren.
1.Betroffene Stelle gewißenhaft reinigen, abtrocknen und event. mit zB Scotch Brite anrauhen.
2. Achten das an der zu klebende Stelle keine Falte ist.
3. Entsprechenden Folienflicken zu recht schneiden, ebenfalls säubern und event. anrauhen. Der Flicken solte die selbe Folie wie die zu klebende sein.
4. Größe des Flickens auf der Folie mit dem Loch anzeichnen
5. Auf angezeichneten Bereich Quellschweißmittel aufbringen und sofort
6. Den Flicken mit großen Druck (feste Rolle) anbringen.
7. Sicherheitshalber kann man auch die Kanten des Flicken noch mit Quellschweißmittel versiegeln.
8. Betroffene Stelle Beschweren(zb. Brett mit Stein oder Sandsack)
und so mal 24 Stunden trocknen lassen.
9.WASSER EINLASSEN; FERTIG UND DICHT
18 Apr. 2009 12:03 #8247 von Frosch22
Moin,
Also es handelt sich um eine Pvc folie aber da gibt es ja immernoch verschiedene Firmen, ubbnik, etc.
Er konnte mir nihct sagen, um welche Firma es sich handelt.
Frosch
17 Apr. 2009 13:25 #8226 von reinhardsiess
Hi Frosch
reinhardsiess leider konnte mir der Verkaüfer das nicht sagen, um welche Folie es sich handelt, ich hab sie vor ca 2 Wochen gekauft.
Der wird doch wissen ob es sich um eine PVC, PE, Kautschuk Folie oder was auch immer handelt.
17 Apr. 2009 13:14 #8224 von Frosch22
Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe:) :kiss:
Danke Yanka ich werd einfach mal direkt bei der Firma anfragen, danke für die Adresse und wenn das nich klappt mach ich es auch über einen Ebay-händler, danke Todi.
Dankeschön
Lieben Gruß Frosch22
17 Apr. 2009 13:00 #8219 von Yanka
Yanka antwortete auf Aw: Teichfolie kleben
Moin Frosch22,
einfach mal anmailen und nach Händler fragen:
www.innotec-online.de
www.innotec-online.de/index.php?ID=9
Gruß in den Norden,
Yanka
17 Apr. 2009 12:50 #8218 von Todi
Todi antwortete auf Aw: Teichfolie kleben
Hi.
Ich beziehe mein Innotec (wird mittlerweile für alles mögliche verwendet) immer über (irgend-)einen ebay-Händler.
