Wasserverlust durch Ufermatte oder Folie
10 Mai 2005 10:59 #865 von grafix
Hallo Teichfreunde, hallo Norbert,
Ich möchte Euch mitteilen, das gestern Abend der Teich, aufgrund Regens doch voll geworden ist, sowohl im Teich als auch im Ufergraben und einen Wasserspiegel bilden.
Auch heute Morgen hat sich nichts verändert!
Wie es aussieht ist mein Problem behoben und die Arbeit in den letzten Tagen hat sich doch gelohnt!
Falls Ihr sehen wollt wie es jetzt aussieht besucht nochmal meine Homepage www.meinteich.de.ki/ , dort habe ich ans Ende In „Teich-Info“ ein aktuelles Bild von gestern Abend eingefügt! Leider war es schon etwas Dunkel, und meine Kamera hat jetzt vermutlich einen
Wackelkontakt zu den Batterien im innern, da nach 3-4 Sekunden die Kamera abschaltet, obwohl
die Batterien (Akkus) voll sind.
Vielen Dank an alle die mir guten Tipps und Ratschlägen geholfen haben, macht weiter so!!!
Gruß grafx
09 Mai 2005 21:22 #864 von Norbert
Hallo Grafix,
Auf den Fotos sieht das so aus, als ob Dein Wasserspiegel deutlich unterhalb des normalen Geländeniveaus liegt. Wenn das so ist, dann war das ein strategischer Fehler, der Dich zu den Verrenkungen mit der Ufermatte gezwungen hat.
Die Matte selbst zieht zwar nicht viel (weil die grüne Krallschicht zu grobporig ist). Wenn Sand/Lehm jedoch in die Matte eingespült wird, ist die Dochtwirkung sichergestellt.
Das hätte ich anders gemacht:
Wasserspiegel höher
Ufergraben nicht so tief
Wenn Wasserspiegel so bleibt:
Teichumfeld auf einer Breite von ca. 30 - 50 cm so absenken, daß der Ufergraben noch etwas breiter werden kann und die Folie 2 cm über Zielwasserstand endet.
Ansonsten kannst Du mit mir (oder einem Kollegen) telefonieren.
P.S. Der offene Sand verdunstet mehr als das vegetationsgedeckte Ufer später.
Gruß Norbert
09 Mai 2005 10:42 #863 von grafix
Heute morgen war der Wasserspiel bis ca 1cm unter dem Ufermattenschnitt wieder gefallen, ob noch weiter sinkt muss ich heute
abend sehen, vielleicht ist ja eine kleine Stelle der Folie nochmal aufgegangen und muss nochmal nachgessert werden, ansonsten werde ich am Wochenende nochmals 2-3cm an einigen Stellen der Ufermatte wegnehmen, es kann nähmlich sein, das selbst bei 1cm die Ufermatte trotzdem noch Wasser aufnimmt!?
Ich lasse es Euch jedenfalls wissen!
Bis dann,
Gruß grafx
08 Mai 2005 21:53 #862 von grafix
Hallo Teichfreunde!
Vielen Dank für Eure Antworten und Hinweise!
Ich kann erst jetzt antworten, da Ich gestern in 4 stündiger und mühsehliger Arbeit die Ufermatte (Aussen) bis 2cm über den geplanten Wasserspiegel abgeschnitten habe, das heisst das der Wasserspiegel
keinen Kontakt mehr zu der außeren Ufermatte mehr hat. (die Folie wird man nicht störend
sehen und später durch die Pflanzen im Uferwall vollständig verdeckt werden)
Heute habe ich in meinen Ufergraben das Wasser rausgesaugt und ich habe ein 2m x 0,40cm Teichfolienstück mit der Teichfolie, die zu niedrig war (und auch hauptsächlich auch Schuld am Wasserverlust war!), miteinander verschweisst (Auch wieder eine Heidenarbeit, da Falten vorhanden waren) und anschließend die „Naht“ abgedichtet mit „Wasserdicht“, eine Paste die dauerhaft abdichtet. Muss jetzt noch bis 23 Uhr Trocknen und dann kann ich das Wasser wieder einlassen und hoffen das Problem beseitigt zu haben!
Ich lasse es Euch morgen wissen.
Bis dann!
Gruß grafx
06 Mai 2005 16:22 #861 von grafix
Hallo Övendrön
Danke für Deine Antwort und das Dir meine Homepage gut gefällt!
Zu Deiner Antwort!
Beide Varianten gefallen mir nicht besonders, vorallem das erste, da ich keine Möglichkeit habe die Landseite zu verkleinern. Die 2. Variante ist möglich, aber vielleicht gibt es ja auch noch eine andere Möglichkeit!?
Die Anleitung zu diesem Ufergraben habe ich von der Arbeitsmappe und dem Profil zu diesem Teich von Naturagart bekommen,
vielleicht sieht das etwas "komisch" aus weil ich einen Höehenunterschied von ca. 30 cm ausgleichen musste. Es liegen 2 mal Ufermatten aus,
einmal auf dem Uferwall und das andere Mal vom Ufer aus, welches die sichtbare Folie verdecken sollte und verhindern soll das die Erde abrutscht.
Die beiden Ufermatten haben keine direkte Verbindung, nur über den Wasserspiegel im Ufergraben.
Der Wasserspiegel ist im Teich gleichhoch wie im Ufergraben.
Wenn ich im Teich nachfülle ist das Wasser am nächsten Tag weg und wenn ich ich auch im Ufergraben den Wasserspiegel an den Teich angleiche, ist es dasselbe und das Wasser ist wieder weg, deshalb entweder ist entweder die aussenliegende Ufermatte oder der zutiefe Folienstand rechts aussen schuld.
Würde es was Bringen den Wasserspiegel auf meine geplante Höhe zu bringen (Im Teich und
Im Ufergraben!) und die Ufermatte (Landseite) 1 cm oberhalb des Wasserspiegels abzuschneiden, damit die darunterliegende Folie geschützt bleibt, und kein Dochteffekt über die Ufermatte ausgelöst wird?
Bei der 2. Variante der Folienneuverlegung wären aber nur ca. 4 m notwendig, da die sonstige Folie höher ist als der Uferwall!
Es gibt einen Folienkleber der auch unter Wasser funktionieren soll und sogar abdichten kann, Adhease-Spezialkleber, 290ml, schwarz, Kartusche für PVC-Folien sehr geeignet.
Kennt dies jemand und hat seine Erfahrungen damit gemacht?
Vielen Dank schonmal für die weiteren Anregungen und Anworten!
Gruss grafix
06 Mai 2005 12:40 #860 von Oevendroen
ich habe mir die Fotos mit deinen Teich angeschaut.
Das sieht nicht schlecht aus und du hast Dir sehr viel Arbeit und Mühe damit gemacht.
Man sieht aber auch, das du leider den Ufergraben sehr tieft gezogen hast, mit sehr steilen Wällen. Dadurch hast du zu wenig Folienüberstand am Rand und man kann erkennen, das die Folie teilweise unter den Wasserstandsrand gezogen wird, da sich beim Einlassen des Wassers die Folie ja noch ins Becken hereinzieht.
Ich würde sagen, es gibt jetzt nur noch 2 Möglichkeiten den Wasserverlust zu stoppen. Leider sind beide Möglichkeiten mit sehr viel Arbeit verbunden.
1. Du entleerst den Teich noch einmal teilweise, damit du die Wälle viel flacher gestalten kannst. Dann hast du automatisch mehr Folienüberstand!
2. Du klebst ringsherum noch einmal eine Folienbahn, aber das wird ohne komplettes ausräumen des Ufergrabens und teiweisen abpumpen des Teiches nicht möglich sein, da die Folie nur absulut trocken geklebt werden kann. Ob nachher alles dicht ist, kann Dir auch keiner Garantieren!!!
Darum würde ich eher dazu tendieren, den Teich und besonders die Wälle etwas flacher zu gestalten.
Die Uferpflanzen und die anderen Pflanzen, die dann trocken liegen, musst du in grosse Wannen oder dergleichen provisorisch setzten, bis die Reparaturmaßnahmen fertig sind.
Halte uns bitte mit Deiner tollen Homepage auf den laufenden...
Övendrön
