Estrichsand für Ufermatte??
- Sahrbacher
25 Aug. 2010 08:19 #13076
von Sahrbacher
Sahrbacher antwortete auf Aw: Estrichsand für Ufermatte??
super, danke für den Tipp, dann werde ich im Frühling mal ordentlich "vorziehen".
LG Susanne
LG Susanne
- Gartendrache
24 Aug. 2010 20:41 #13073
von Gartendrache
Gartendrache antwortete auf Aw: Estrichsand für Ufermatte??
Hallo Susanne,
ich habe bei meinem Uferwall auch nur Pflasterbreite, also einen 10er Stein drunter. Habe es wie Levke gemacht. Kiste, Gartenvlies, Substrat, Pflanzen. Schön durchwurzeln lassen. Dann auf den Wall etwas Sand und aufgequollene Kokosfasern. (Gibt es in Blöcken im Gartenmarkt zu kaufen, müssen im Wasser aufquellen). Die lassen sich super in die Ufermatte einreiben. Dann die durchwurzelten Packen daraufgesetzt. Wachsen alle munter weiter.
- Sahrbacher
24 Aug. 2010 14:11 #13072
von Sahrbacher
Hallo Levke,
wir haben nur einen gaaaaanz schmalen und steilen Uferwall, ich konnte aus Platzgründen nur mit den normalen Pflastersteinen 6 cm breit arbeiten. Auch habe ich das Ganze sehr steil ansatteln müssen.
Hab ich da eine Chance nach Deiner Methode was draufpflanzen zu können, oder bringt das nichts und ich muss/sollte warten bis die Pflanzen aus dem UG den Wall "erobern"?
LG Susanne
LG Susanne
06 Mai 2010 16:17 #11792
von deichhase
deichhase antwortete auf Aw: Estrichsand für Ufermatte??
Moin CaZei(?),
Ich habe einige Methoden ausprobiert, dabei hat nur die unten beschriebene wirklich Erfolg gehabt. Beim Eisäen/pflanzen direkt auf den Uferwall wurde trotz Abdeckung die Saat heruntergespült, von den Vögeln ausgekratzt etc.
ich wiederhole noch einmal meine Optimierung der Ufermattenbepflanzung:
man nehme eine Kiste, lege sie mit Plastik (Müllsack) aus, darauf ein Stück Gartenvlies, dann ein wenig Zeitung, darauf ein Substratgemisch. Darein habe ich die Pflänzchen und auch die Saatmischung gegeben.
Jede Kiste habe ich in zwei Längshälften geteilt, damit hat man ca 50 cm Bepflanzungsansatz.
Schön feucht halten und evtl. im Treibhaus vorziehen.
Wenn die Pflanzen dann Wurzeln gebildet haben und schön dicht sind, wird die Vliesmatte auf den Uferwall gelegt.
Mit dieser Methode habe ich die besten Erfahrungen gemacht.
Lieb Grüße
Levke
Lieb Grüße
Levke
05 Mai 2010 17:17 #11766
von DieterH
DieterH antwortete auf Aw: Estrichsand für Ufermatte??
wichig ist auch, den Sand auf den Pflanzterrassen ordentlich zu verdichten, geht natürlich nicht auf dem UW.
05 Mai 2010 17:13 #11764
von CaZei
CaZei antwortete auf Aw: Estrichsand für Ufermatte??
Hallo Dieter,
das klingt plausibel!! Werde ich dann wohl so machen!!
Danke für den Hinweis!
Gruß CaZei
Gruß CaZei
