Parallel-Filter und UV einbauen
19 Mai 2021 07:03 #31967
Lohschneider antwortete auf Parallel-Filter und UV einbauen
Hallo Alfons,
das war mein Ansinnen, ich dachte es beschreiben/zeigen andere Teichbesitzer ihre Lösungen und ich kann mir da was abschauen. Ich hab mich damit noch nicht intensiv beschäftigt, aber die Standartlösung von NG ist in meinen Augen hier nicht so toll. Das öffnen des Filterkastens macht nicht wirklich Spaß, die Leitungen und Anschlüsse sind unpraktisch. Außerdem die Gefahr, dass sich der Zuleitungs-Schlauch ablösen könnte und sich damit der Teich entleert, wenn das Wasser nicht durch Folie/Wanne aufgefangen wird. Das ist in meinen Augen suboptimal.
Wie geschrieben betreibe ich zur Zeit nur die Filtermatten und finde das super. Einmal vorsichtig abspülen, beim nächsten Mal auf den Kompost. Die Kosten halten sich in Grenzen, der Aufwand ist minimal, so muss das sein. Mache ich im Moment alle 2 Wochen. D.h. ich habe 6 Matten drin, die halten 2-4 Wochen.
18 Mai 2021 13:59 #31961
Alfons-Teich antwortete auf Parallel-Filter und UV einbauen
Hallo Lohschneider,
so ganz falsch liegst Du nicht mit Deiner Kraftbegrenzung. Ziehst Du die Überwurfmuttern stärker an, springt schon mal das Gewinde über.
Ein Teichfreund berichtete im letzten Jahr hier über das selbe Problem bei der Verschraubung an der Pumpe. Diese weichen Überwurfmuttern geben zu leicht nach und man bekommt nicht genug Anpressdruck auf die Dichtungen.
Die Lösung könnte, wie the_farmer schrieb, in flexibleren Schläuchen und robusteren (Industrie-?) Bauteilen liegen...
18 Mai 2021 11:42 #31948
the_farmer antwortete auf Parallel-Filter und UV einbauen
1. Hanf und Fermit ist immer fest dicht und LÖSBAR
2. Man muss nicht immer im Teilekatalog von NG nach Lösungen suchen. Der freie Markt bietet tolle Flexschläuche, Gelenkkupplungen etc...
12 Mai 2021 11:55 #31894
Danke, ich dachte nach fest kommt kaputt. Da die Verschraubungen alle aus Kunststoffe sind gehe ich da etwas vorsichtig ran, kann sein das es zu vorsichtig ist.
12 Mai 2021 11:54 #31893
von RichardG
RichardG antwortete auf Parallel-Filter und UV einbauen
12 Mai 2021 11:46 #31892
von H0LG3R
H0LG3R antwortete auf Parallel-Filter und UV einbauen
Dann dreh die Verschraubungen doch einfach etwas strammer an, dann lösen die sich nicht. Bei mir hat sich beim seitlichen ablegen des Deckels noch nie 'ne Verschraubung gelöst. Zur Not kannst auch nen Tropfen Gewindesicherung auf das Gewinde geben.
