- Dank erhalten: 5
Oase Skimmer
23 Mai 2006 23:23 #2016
von harald
harald antwortete auf RE: RE: RE: RE: RE: RE: Oase Skimmer
Danke Volker
hat auch Spass gemacht und meiner Frau machte es auch viel Spass (natürlich bin ich mehr für den Bau und die Technik zuständig, bei den Pflanzen habe ich auf die Unterwasserpflanzen gepocht. Die restliche Bepflanzung durfte meine Frau planen und durchführen).
- Oevendroen
23 Mai 2006 23:11 #2015
von Oevendroen
Oevendroen antwortete auf RE: RE: RE: RE: RE: Oase Skimmer
Hi,
meine Idee war auch nur allgemeiner gedacht.
Ich habe mir deine Teichfotos angeschaut und muss dich wirklich loben.... Alle Achtung, das hast du super gemacht.
Einen Bachlauf würde ich da auch nicht mehr hinmachen.
Oevendroen
Oevendroen
23 Mai 2006 23:05 #2014
von harald
harald antwortete auf RE: RE: RE: RE: Oase Skimmer
Hallo Volker
das ist ja alles möglich, aber ich habe keinen Bachlauf und möchte ihn auch nicht (diese Wasserbewegung würde mir zuviel CO2 austreiben).
Ich dachte schon an mein Fassfilter, aber dann muss ich wieder zuviel umbauen!
Warscheinlich lass ich alles so stehen, wenn ich keinen Adapter bekomme (habe schon bei Naturagart angerufen, sie sagten mir, das es keinen Adapter gibt).
Ich werde mal bei Oase direkt anrufen (habe heute aus einem anderen Forum eine Hotline bekommen).
- Oevendroen
23 Mai 2006 22:54 #2013
von Oevendroen
Oevendroen antwortete auf RE: RE: RE: Oase Skimmer
Hi Harald,
genau das ist das Problem, durch den Filtergraben bzw. durch den Filter darf nicht zu viel Wasser fließen. Da bleibt dann natürlich die Sogwirkung auf der Strecke!
Ich habe da die Idee mit einer 2.Pumpe, die nur für den Skimmer da ist. Damit kann dann z.b. ein Bachlauf betrieben werden.
Volker
Volker
23 Mai 2006 20:59 #2012
von harald
harald antwortete auf RE: RE: Oase Skimmer
Hi Volker
bei meinen 160 er Skimmer ist kaum Sog vorhanden (es sollen ja nur max. 70l/min über den Filter laufen, das behindert meinen Skimmer. Bei mehr Menge müsste ich auch eine größere Pumpe installieren).
- Oevendroen
23 Mai 2006 17:33 #2011
von Oevendroen
Oevendroen antwortete auf RE: Oase Skimmer
Hallo Harald,
das ist ein häufig gehörtes Problem hier im Forum, das viele Teichfreunde nicht mit Ihrem Skimmer zufrieden sind.
Ich habe auch den 160 mm Skimmer und habe eigentlich keine Probleme damit, außer das wenn er auf volllast läuft mir die Böschung vom Filtergraben leer zieht.
Außerdem hätte ich besser die Windrichtung beachten sollen. Bei Westwind kommt nichts am Skimmer an.
Leider kann ich daran nichts mehr ändern. Wenn ich mir noch einen Teich bauen würde, wäre ein Denkansatz, sogar 2 Skimmer mit 80mm einzubauen. Einen auf jeder Seite.
Volker
Volker
