- Dank erhalten: 167
Probleme mit 2" Anschluss bei neuer UV-Anlage NG-55
- Abwesend
23 Mai 2023 14:59 #35081
Lohschneider antwortete auf Probleme mit 2" Anschluss bei neuer UV-Anlage NG-55
Hast du da ein Bild? Ich habe vor 3 Jahren diese UV bei NG gekauft, sieht die jetzt anders aus?
Bei mir funktioniert das mit der Schlauchverbindung
23 Mai 2023 13:41 #35080
von CKo
Probleme mit 2" Anschluss bei neuer UV-Anlage NG-55 wurde erstellt von CKo
bei dem Teichklärer UV-Anlage NG-55 der neuen Generation, befindet sich im Gegensatz zum Vorgängermodell, das 2" Anschlussgewinde leider direkt an dem Gerät und ist aus sehr weichem Plastik.
Die mitgelieferte 2" Schlauchtülle greift mit eingelegter Dichtung nur in die ersten 2-3 Umrundungen des Gewindes, was dazu führt, dass keine ordentliche Verbindung herzustellen ist. Das Gewinde überdreht sehr schnell und ganze Konstrukt ist somit sehr labil.
Da es sich um eine bestehende Anlage handelt, kann ich anstelle des 2" Schlauchs auch keine Festverbindung mit Rohren herstellen.
Hat jemand das gleiche Problem und es irgendwie gelöst, z.B. durch eine 2" Zwischenstück, Muffe oder dergleichen?
Mein Nachbar hat das identische Problem mit seiner bestehenden Anlage und System.
Viele Grüße Chris
Christian
Viele Grüße Chris
Christian
Ladezeit der Seite: 0.096 Sekunden
