Koi springt
23 Mai 2008 19:37 #5238 von Andreass
Andreass antwortete auf Aw: Koi springt
Hey,
Danke werde es erstmal unter Beobachtung halten
23 Mai 2008 07:46 #5234 von Nishikigoi
Nishikigoi antwortete auf Aw: Koi springt
Hallo Andreas!
Wenn nur ein einzelner Koi ab und zu springt brauchst du dir keine sorgen zu machen. Auch nicht wenn er sich mal an der folie oder so scheuert. Das kann man mit einem kratzen am hinterkopf bei uns vergleichen. Kannst du dieses Verhalten jedoch bei mehreren Koi häufig beobachten , solltest du einen von denen mit zu deinem Koihändler des Vertrauens mitnehmen und einen Abstrich machen lassen.
Dieser wird unter dem Microskop untersucht und festgestellt was deine
Koi für mitbewohner haben. Trichodina oder Gyrodactilus währen zwei kandidaten die man mit salz nicht tot kriegt. Jedoch müsstest du mit geeigneten Medikamenten nach einer salzbehandlung lange warten da viele medikamente mit dem salz welches auch in die schleimhaut gelangt reagiert und zu schäden führt.
Also: Erst untrsuchen lassen dann behandeln.
Solltest du dir nicht sicher sein ob die Koi krank sind oder nicht,
lass trotzdem einen Abstrich nehmen und dann bist du auf der ganz sicheren seite. Je früher man so etwas erkennt desto günstiger und schneller ist eine Behandlung abgeschlossen. Aber bitte nicht bei Preisen für medikamenten erschrecken. Wenn ich schreibe günstiger meine ich damit nur das du nicht ganz so lange behandeln musst wenn dus früh erkennst. Mittel gegen Ankerwürmer etc. kosten schnell bis 200€. Liegt aber immer auch an der Teichgröße. Mach aber bitte nicht den Fehler und setz die Koi zur behandlung in ein kleineres Becken weil du dann nicht so viel medikament brauchst.
Du musst sowas im Teich behandeln da sonst der Teich selbst nicht davon befreit wird.
Würd mich freuen wenn du uns auf dem laufenden hältst.
Nishikigoi
22 Mai 2008 17:53 #5229 von KOI
KOI antwortete auf Aw: Koi springt
Hallo Andreass Dieses Verhalten ist Normal aber wenn sich die Koi auch an Steinen Folienfalten oder anlichen Scheuern dann liegt warscheinlich Parasitenbefall vor.Kannst du die Koi einfangen ? wenn ja stelle eine 3% salzlösung mit Unjodiertemsalz her und lasse deine Koi für 5 minuten schwimmen (nicht im Teich Planzen vertragen das Salz Nicht. Viel Erfolg .Koi
22 Mai 2008 12:28 #5223 von Andreass
Koi springt wurde erstellt von Andreass
Hey,
meine Koi springen ab und zu kurz aus dem Wasser, jetzt wurde mir gesagt das sie das machen wenn sie irgendwelche Krankheiten haben.
Stimmt das oder ist dieses Verhalten normal?
Andreas
