Fische aus Teich fangen
18 März 2009 00:01 #7779 von harald
Hi
das mit der Tiefe würde ich auch beachten, denn für Kois sollte man mindestens eine Tiefe von 1,5m besser 2m haben.
Wenn deine Filteranlage groß genug ist, rechnet man so 1 Koi pro m³ Wasser.
Ich vermute allerdings, dass deine Angaben nicht gans korrekt sind, denn bei einer Wassertiefe von 20cm gibt es doch kein Problem die Fische zu fangen.
Andenfalls kannst du es mit so einer Art Schlepnetz versuchen die Fische in einer Ecke zu scheuchen um sie dort mit den Kescher zu fangen. Achte aber darauf, das du einen Abnehmer hast.
Grüße Harald
15 März 2009 18:05 #7740 von schnicks
frankyboygusdorf schrieb:
Mein Teich hat 17m3 Wasserinhalt und eine Oberfläche von 90m2
Hallo Franky :silly:
;) du solltest den Teich vielleicht noch etwas tiefer machen :cheer:
Wenn du wirklich 90m^2 hast,.. dann hast du mathematisch bei 17m^3 ca. 20cm Wassertiefe.
:blink: da kann also etwas nicht passen,.. (schade,dass die meisten nicht auf die Wasseruhr gucken beim gefüllen)
Ich bin kein Koi-Experte, aber mehr als 12 Kois höhren sich da sehr "grenzwertig" an,..
mfG. :side:
15 März 2009 17:03 #7739 von Peeti
habe zwar keine Fische im Schwimmteich aber ich würde
mir von einem Angeler eine Fischreuse besorgen.
Die Dinger gibt es mit unterschiedlichen Maschenweiten.
Peeti
15 März 2009 16:31 #7734 von frankyboygusdorf
Ich habe vor 3Jahren meinen Teich vergrößert und 12 Kois (in verschiedenen Größen von 10cm- 70cm länge)wieder eingesetzt.Vor 1 Jahr habe ich zu den 12Kois noch 35 Stück Nachwuchs bekommen.Diese möchte ich gerne aus den Teich raushaben,da mein Filter das Wasser nicht mehr in Griff bekommt.Mein Teich hat 17m3 Wasserinhalt und eine Oberfläche von 90m2.Wie kann ich die Fische fangen ohne das Wasser abzupumpen.Kescher habe ich schon ausprobiert,brachte keinen erfolg.
Frank
