Sand für Teichmuscheln
16 Juni 2026 05:10 #36428 von HubertK.
Danke, Alfons!
15 Juni 2026 07:52 #36424 von Alfons-Teich
Hallo Hubert,
auch ich gebe zu bedenken, dass ein starker Wirbeltierbesatz die Überlebenschancen der Insekten entsprechend reduzieren wird. Vielleicht reichen ja erst mal die Moderlieschen...
Abgesehen davon, wüsste ich nicht, was außer dem Preis gegen Spielsand sprechen sollte. Persönlich würde ich zum nächsten Baustoffhändler fahren. Dort gibt es lose verschiedene Körnungen. Ob für die Muscheln der feine 0/2 Sand (wie Spielsand) oder vielleicht 0/8 Estrichsand besser ist, weiß ich nicht. Wirklich ideal wäre ungewaschener Sand, den bekommt man aber nur direkt im Kieswerk. Ein Baueimer voll für 1 EUR, ein Mörtelkübel für 5 EUR, eine Tonne kostet um die 40 EUR (wenn ich mich richtig erinnere). Denke dran, dass der Sand unter Wasser "wegfließt"/sich zur tiefsten Stelle nivelliert - Du brauchst also mehr als Du erwartest.
13 Juni 2026 15:41 #36423 von HubertK.
Danke, Floh. Der Teich hat ca. 30m3
Dachte eigentlich, dass das für ein paar Teichmuscheln reicht. Zumal die Algen ja nicht gefiltert werden. Und die Bitterlinge brauchen die Muscheln für die Fortpflanzung…
Herzliche Grüße
13 Juni 2026 09:12 #36419 von Flo82
Moin, ich würde den Teich auf ca 15-20m³ schätzen, dafür hast Du ziemlich viel Besatz (geplant) und scheinbar keine Technik. Lass das mit den Muscheln, die verhungern dir.
MfG,
Flo
12 Juni 2026 15:44 #36418 von HubertK.
Sand für Teichmuscheln wurde erstellt von HubertK.
ich bin neu - sowohl im Forum, als auch als Teichbesitzer.
Wir haben einen Naturteich ohne Technik angelegt. Maße: ca. 6x5 Meter und 160 cm. an der tiefsten Stelle. Die ersten Pflanzen sind eingesetzt (alles, was so empfohlen wird).
Der Teich ist jetzt ca. 12 Wochen alt und sowohl Teichmolche und Frösche sind eingezogen. Wir haben jede Menge Libellen und anderes Getier. Es scheint also soweit alles gut zu laufen. Das Wasser ist noch nicht ganz klar - aber das braucht sicher etwas Zeit. PH 6,8
Nun habe ich auf Anraten 15 Moderlieschen eingesetzt. Weiterhin sind noch 15 Bitterlinge geplant, die mit zusätzlichen 5 Teichmuscheln eingesetzt werden sollen.
Die Teichmuscheln benötigen Sand. Der Zoo-Shop meines Vertrauens bietet 2,5 Kg.-Säcke mit gewaschenem Flusssand an. Bei meiner Teichgröße brauche ich aber mind. 50 kg, wenn ich eine Fläche von ca. 1qm 15 cm. hoch einrichten soll.
Im Baumarkt gibt es nur Spielsand, vor dem mir ausdrücklich abgeraten worden ist.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich geeigneten Sand bestellen kann, damit sich die Tierchen wohl fühlen?
Als Standort für die Muscheln habe ich die flachere Bodenzone rund um die Teichrose ausgesucht. Da ist es schattig mit einer Tiefe von ca. 80 cm. D.h. es friert auch im Winter nicht bis ganz unten.
Danke und herzliche Grüße
Hubert K.
Ladezeit der Seite: 0.222 Sekunden
