Bitterlinge und Goldfische vertragen sich ?
03 Juni 2009 12:06 - 03 Juni 2009 12:11 #8906
von HaJoDr
HaJoDr antwortete auf Aw: Bitterlinge und Goldfische vertragen sich ?
Na ja, es handelt sich bei mir um kleinere Algenteppiche. Ich nahm bisher
an, das die Goldfische die Algen aufnehmen, "durchkauen", Nährstoffe
entziehen, Rest wieder "ausspucken", somit dachte ich werden die An-
ballungen auseinander gerissen. Den Rest muß mein Filtergraben übernehmen.
Das ganze spielt sich in meinem Hochteich ab. Er wird befüllt mit Wasser aus dem FG. Am andern Ende (ca.8 m )fließt das Wasser über
einen 2-stufigen Wasserfall, wo die restlichen Algenansammlungen auseinander gerissen werden. Es schließt sich der Hauptteich an, und
was ich so beobachte, da sind die Goldfische, Rotfedern ... ziemlich
aktiv.
Ich werde mal ein bißchen experimentieren... und dann berichten.
Vielleicht kann man Weihnachten "Wasserschweine" schlachten. :laugh:
aktiv.
Letzte Änderung: 03 Juni 2009 12:11 von HaJoDr. Begründung: Streiche Wasserschweine, setze Teichschweine
02 Juni 2009 14:08 #8871
reinhardsiess antwortete auf Aw: Bitterlinge und Goldfische vertragen sich ?
Hallo HaJoDr
Es gibt absolut keine Fische die einen Teich algenfrei machen können.
Das sind Geschichten, die im Reich der Märchen anzusiedeln sind.
Schon gar nicht Goldfische.
Goldfische werden sehr oft auch "Teichschweine" genannt und sorgen höchstens dafür, das du noch mehr Algen bekommst.
02 Juni 2009 12:32 #8867
von vellager
vellager antwortete auf Aw: Bitterlinge und Goldfische vertragen sich ?
glaube nichtc das Goldfische ALGEN fressen.
Hatte man mir auch von den Bitterlingen erzählt.
Das sie Algen fressen.....nichts davon.
Wegen deinem Algenproblem kannste im Forum ja genug finden,
wie du sie bekämpfst.
habe selber das Algenproblem.
habe mir selber einen Filterteich gebaut.
Siehe mein Foto.(dahinter der eigentliche Teich)
Hätte ich gewußt ,das man auch einen Filterkanal bauen kann,hätte ich den auf jedenfall gebaut....Leider zu spät erkannt.
Gruß Thorsten...
Ps .sollten deine Goldfische die Algen fressen möchte ich welche abhaben......
Gruß Thorsten...
02 Juni 2009 08:20 #8865
von HaJoDr
vielen Dank für Deinen Rat. Werde mal 3 Goldfische (mittlere Größe)
dazu setzen. Werde mal berichten. Ich erhoffe mir von der Aktion, das
die Goldfische die Algenteppiche auffressen.
Vielen Dank
HaJoDr
Vielen Dank
HaJoDr
01 Juni 2009 09:07 #8851
von vellager
kein Problem.
Die vertragen sich.
Hatte selber am Anfang Bitterlinge und Goldfische.
Gleich im ersten Jahr auch Nachwuchs bei den Bitterlingen.Und merkte nicht das die Goldfische sie frassen....
Habe aber die Goldfische nach 3 Jahren wieder rausgefischt.
Und Kois reingesetzt.
Leider sind meine Bitterlinge durch einen wunderschönen Eisvogel
sehr stark dezimiert worden.Egal.....war super,den beim Fangen zuzuschauen.....HAMMER
Hatte mal so um 100 nun unter 10.....
Werde mir wohl mal wieder nee Muschel reinsetzten.Denn nur so vermehren sie sich...
Hoffe konnte dir helfen......
Ostfriesland grüßt Thorsten
kein Problem.
Die vertragen sich.
30 Mai 2009 13:43 #8828
von HaJoDr
Bitterlinge und Goldfische vertragen sich ? wurde erstellt von HaJoDr
Einen schönen Guten Tag in die Runde,
bei mir hat sich bei meinen Bitterlingen Nachwuchs eingestellt.
Nun wollte ich mal 3 Goldfische aus meinem Hauptteich dazusetzen.
Könnte es Probleme geben ? Wird der Nachwuchs aufgefressen ?
Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht ?
Für einen Rat bedankt sich
HaJoDrB)
HaJoDrB)
