Welche Fische - Lauben ?
04 Aug. 2009 09:38 #9857
reinhardsiess antwortete auf Aw: Welche Fische - Lauben ?
Hallo Ronald
Zum Bitterling musst du nur dann Teichmuscheln einsetzen wenn du willst das sich die Bitterlinge vermehren.
Gründlinge vermehren sich grundsätzlich auch recht gut, allerdings ist es kein Problem diese genau so wie Bitterlinge mit einer Fischreuse aus dem Teich zu holen.
Grundsätzlich möchte ich dir aber raten mit dem Fische einsetzen zu warten bis sich der Teich halbwegs eingespielt hat.
Und Muscheln in einem Teich sind auch so ein eigenes Thema wo einiges zu beachten ist.
Dann sind für einen kleinen Teich von ca. 24 qm
wie wir ihn bekommen werden,
Bitterling und Gründling besser geeignet.
Zum Bitterling müsste ich aber dann auch Teichmuscheln
einsetzen.
- Greinecker
04 Aug. 2009 07:08 #9850
von Greinecker
Greinecker antwortete auf Aw: Welche Fische - Lauben ?
Hallo Reinhard,
danke für Deine Antwort.
einsetzen.
Ronald
einsetzen.
Ronald
04 Aug. 2009 00:24 #9847
Hallo Ronald
Die Laube oder auch Ukelei oder Aborella genannt, eignet sich im Prinzip für Teiche ab 50m² Wasserfläche.
Ist allerdings ein Schwarmfisch und sollte wenn schon, zumindest in einer Stückzahl ab 7 Fische gehalten werden.
Nachteil der Laube, die vermehren sich wie die Karnickel:P
- Greinecker
03 Aug. 2009 21:05 #9842
von Greinecker
Welche Fische - Lauben ? wurde erstellt von Greinecker
Hallo Teichfreunde
was haltet ihr von Lauben / Ukelei für einen Naturteich ?
Die Laube / Ukelei wird 10 bis 20 cm groß
und mag stehende bis langsam fließende Gewässer.
Sie kommt auch oft im Brackwasser vor
und lebt als Schwarmfisch unter der Wasseroberfläche.
Ronald
greinecker@t-online.de
Ronald
Ladezeit der Seite: 0.099 Sekunden
