Frösche unter dem Laubschutznetz
20 Sep. 2005 23:07 #2208
Norbert antwortete auf RE: Frösche unter dem Laubschutznetz
Gruß an kafra ...
... und die Empfehlung, das Netz eher etwas später aufzubauen.
Zwischen den Befestigungspunkten hebt das Netz meist ein paar Zentimeter vom Boden ab. Wenn das im Bereich der Vegetation ist, können die Frösche da problemlos raus.
07 Sep. 2005 15:33 #2207
von kafra
Frösche unter dem Laubschutznetz wurde erstellt von kafra
Guten Tag,
ich werde Ende Sept./Anfang Okt. meinen Teich (ca. 15 qm2) mit einem Netz abdecken, um das Herbstlaub abzuhalten.
Was passiert dann eigentlich mit den "eingesperrten" Fröschen, die z. Zt. noch munter durch den Teich toben.
Reicht es aus, einige kleine "Fluchtmöglichkeiten" im Netz vorzusehen; also das Netz an einigen Stellen etwas zu öffen? Werden die Frösche solche Ausgänge finden/annehmen?
Danke für Eure Erfahrungsberichte!
Karsten
Karsten
