Was ist das für ein Insekt?
10 Sep. 2008 00:30 - 10 Sep. 2008 00:32 #6515
reinhardsiess antwortete auf Aw: Was ist das für ein Insekt?
Hallo zusammen
Ja, ganz richtig, das ist ein Rückenschwimmer.
Allerdings die Geschichte von massenweise kleine Fische umbringen würde ich eher in das Reich der Sagen und Märchen einordnen.
Wenn dann tötet der Rückenschwimmer genauso wie die Gelbbrandkäfer, die eure nächsten Bewohner sein werden kranke und schwache Fischchen, welche sowieso zum Sterben verurteilt sind, aber das war es dann auch schon wieder.
Im übrigen werden die Rückenschwimmer auch Wasserbienen genannt, da sie stechen können.
Es gibt ja darüber auch die wildesten Geschichten, deshalb gleich vorweg, erstens sind Rückenschwimmer sehr, sehr scheu und verziehen sich sofort, zweitens habe ich schon unzählige dieser Tiere extra mit dem Netz gefangen, und in die Hand genommen, da ich wissen wollte ob die wirklich so schnell stechen.
Ergebnis: Ich habe es bis heute noch nicht geschafft das mich einer gestochen hätte.
Ich denke, das Rückenschwimmer mit unseren Bienen an Land zu vergleichen sind.
Wenn man drauftritt oder sie in die Enge treibt dann kann es schon mal passieren das sie stechen, aber sie sind sicherlcih nicht so schlimm wie ihr Ruf.
Des weiteren kann ich euch mitteilen das in den ersten 1-3 Jahren sehr viele Rückenschwimmer und auch Gelbbrandkäfer im Teich zu finden sind.
Da braucht ihr keine Sorgen zu haben, dies ist normal und die Natur regelt das ganz von selbst.
Wenn sich das biologische Gleichgewicht im Teich eingependelt hat ist deren Aufkommen dann viel weniger.
Ein Grundsatz im Teich lautet ja auch Fressen und Gefressen werden.
Letzte Änderung: 10 Sep. 2008 00:32 von reinhardsiess.
09 Sep. 2008 21:08 - 09 Sep. 2008 23:24 #6514
von CaptnNemo
CaptnNemo antwortete auf Aw: Was ist das für ein Insekt?
auch bei mir sind es die ersten Bewohner...gerade heute gesichtet....einer in dieser Größe, einen weiteren etwa so groß wie ein Maikäfer.
Das auf deínem Bild dürfte ein Rückenschwimmer sein
Hab dazu diese Info gefunden
Rückenschwimmer
Dies ist ein häufig auftretender Wasserkäfer, der schon die kleinste Bewegung auf der Wasserobefläche ausmachen kann. Folglich entkommt ihm kaum ein kleines Lebewesen. Obwohl er selbst relativ klein ist (1,7 cm), kann er kleine Fische umbringen, in dem er sie mit seinem giftigen Mundwerkzeugen beißt.
Er sieht aus wie ein Boot, wobei sein Körper den Schiffsrumpf und sein drittes Paar Beine die Ruder darstellen. Seinen Namen hat er von seiner Angewohnheit, auf dem Rücken zu schwimmen. Er ist nicht leicht zu bekämpfen, da erwachsene Tiere an Sommerabenden von Teich zu Teich fliegen können. Wenn junge Fische scharenweise getötet werden, ist ein Netz über dem Teich die einzige Lösung.
Mein schwimmender Maikäfer dürfte ein Gelbrandkäfer gewesen sein
Dieser häufig auftretende große Käfer verbringt den Großteil seines dreijährigen Lebens im Wasser. Von anderen Insekten unterscheidet er sich durch seine harten Flügeldecken, die seine empfindlichen Hinterflügel schützen. Er kann wild zubeißen und dadurch neben Wassermolchen und Kaulquappen auch kleine Fische töten. Er wird 5 cm lang und sein Rumpf ist dunkelbraun mit einem auffälligen gelben oder goldenen Rand. Seine Larven ähneln denen der Libelle, sind jedoch kleiner und werden nur 4 cm lang. Die Käfer fliegen bei Nacht, sodass sie leicht zu anderen Teichen fliegen können, auf denen sie landen und mit ihren flachen und langen Hinterbeinen schwimmen. Zum Atmen schwimmen die Larven mit dem Schwanz voraus an die Oberfläche und halten ihn aus dem Wasser, um Luft in ihre Atemöffnungen zu saugen. Erwachsene Tiere speichern Luft in ihren Flügeldecken. Ihre Bekämpfung ist äusserst schwierig. Man kann die Tiere eigentlich nur mit einem Netz aus dem Wasser fischen.
Hoffe ich habe die Tiere richtig erkannt
Gruß Tom
Rückenschwimmer
Gruß Tom
Letzte Änderung: 09 Sep. 2008 23:24 von CaptnNemo.
09 Sep. 2008 19:03 #6513
von Peeti
Was ist das für ein Insekt? wurde erstellt von Peeti
der erste sichtbare Teichbewohner hat sich
eingefunden.
Ein Insekt, etwa 1,5cm lang, es schwimmt
ruckartig und taucht auch wenn es flüchtet.
Peeti
eingefunden.
Peeti
