Wasser beim Bepflanzen aus dem Filtergraben?
27 März 2010 07:43 #11256
von Caramaus
Caramaus antwortete auf Aw: Wasser beim Bepflanzen aus dem Filtergraben?
danke für die schnelle Antwort.
Also ihr meint, Wasser raus, lehmiger Sand (=ungewaschener Sand) rein
ist bei mir leider roter Sand. Dann sofort Pflanzen und dann auch gleich wieder Wasser rein lassen. Warscheinlich auch wieder gaaanz
langsam. Dann ungefähr eine Woche warten dann Pumpe an.
Bei mir hat das Wasser tagsüber so ca. 10 C°-12C° und es wird langsam
etwas grün obwohl wir im Herbst nur mit Leitungswasser gefüllt haben.
Hoffentlich kann man bald pflanzen.
Grüsse von Caramaus
Grüsse von Caramaus
25 März 2010 15:21 #11238
von Toni1961
Toni1961 antwortete auf Aw: Wasser beim Bepflanzen aus dem Filtergraben?
Also der Sand wird durch das Wasser nicht fest. Ich habe in den trockenen FG lehmhaltigen (gelben) Sand eingebracht und dann die Pflanzen reingesetzt und dann vorsichtig den FG mit Wasser gefüllt. Es wurden natürlich Sand bzw. Lehmbestandteile aufgewirbelt. Das Wasser war danach trüb. Etwa nach einer Woche hat sich alles gesetzt und ich konnte die Pumpe in Betrieb setzen.
lg
Toni
lg
Toni
25 März 2010 15:21 #11237
reinhardsiess antwortete auf Aw: Wasser beim Bepflanzen aus dem Filtergraben?
Hallo Caramaus
Wenn du den ungewaschenen Sand in das Wasser kippst, wirst du dir alle Feinstoffe auswaschen, des weiteren kannst du dann wahrscheinlich die nächsten 3-5 Wochen weder pflanzen noch die Pumpe einschalten, da das Wasser im Filtergraben dann so eine Dreckbrühe sein wird.
25 März 2010 09:51 - 25 März 2010 09:52 #11234
von Caramaus
Wasser beim Bepflanzen aus dem Filtergraben? wurde erstellt von Caramaus
wir haben letztes Jahr im Herbst unseren Teich befüllt und wollen demnächst bepflanzen.
Momentan ist noch kein ungewaschener Sand im Filtergraben. Sollten wir den jetzt schon ins Wasser kippen, oder Wasser ablassen, dann Sand rein, feststampfen, wieder Wasser rein, absetzen lassen, dann Pumpe an, später bepflanzen?
Wird der Sand im Wasser fest, so dass die Pflanzen nicht aufschwimmen?
Wenn ich pflanze, wie lange dauert es ungefähr bis sich alles wieder
gesetzt hat und die Pumpe nur das klare Wasser in den großen Teich befördert?
:blink:
Wer hat auch ungewaschen Sand aus rotem Sandsteingebiet genommen?
Caramaus
:blink:
Caramaus
Letzte Änderung: 25 März 2010 09:52 von Caramaus.
