Pflanzenschnitt
30 Okt. 2016 16:15 #24554
salamander antwortete auf Pflanzenschnitt
Ich würde sagen , Ja.
30 Okt. 2016 11:49 #24550
the_farmer antwortete auf Pflanzenschnitt
das wäre perfekt......
auch, wenn die komplett durchfrieren?
30 Okt. 2016 04:53 #24546
hallo,
bei den von dir genannten Unterwasserpflanzen brauchst du dir keine Sorgen wegen einer dicken Eisdecke machen.
Die gibt es auch in der freien Natur und überleben dort auch.
29 Okt. 2016 23:39 #24545
So langsam kommt der Winter und ich frage mich, was ich mit den Unterwasserpflanzen mache, die im Bereich bis -30cm liegen. Hier besteht in unseren Breiten (nördl. Ruhrgebiet) die Gefahr, dass es bis zum Wurzelwerk friert....wenn auch in den letzten Jahren nicht mehr.
Überlebt Quellmoos / Armleuchterlage / Tannenwedel / Laichkraut / Wasserpest / Tausendblatt / Hornkraut das durchfrieren?
Bei Wasserstern, Froschbiss und Seekanne bin ich mir recht sicher, dass ihnen das nichts macht (dem Wurzelballen, etwaige Stengel sterben natürlich ab im Eis.....)
22 Okt. 2016 21:39 - 31 Okt. 2016 06:53 #24494
von trebondi
trebondi antwortete auf Pflanzenschnitt
Eigentlich ganz einfach. Einfach alles über dem Eis wegschneiden.
Dieses Frühjahr habe ich etliche Schubkarren an Pflanzen aus dem FG herausnehmen müssen, da der Graben nahezu dicht war. Jetzt im Herbst sieht man davon eigentlich nichts mehr. Das Zeug im Graben wächst nach wie verrückt.
Die Pflanzen am Ufer werden vor aufstellen des Laubnetzes komplett heruntergeschnitten.
Teich wurde 2007/8 gebaut.
Man braucht also keine Angst zu haben, evtl. zuviel abzuschneiden.
Letzte Änderung: 31 Okt. 2016 06:53 von trebondi.
21 Okt. 2016 13:25 #24479
von lizz
lizz antwortete auf Pflanzenschnitt
hallo zusammen!
Ich schneide immer alles heraus, was welk wird, da ja alles was vermodert Nährstoff für Algen ist.
Hechtkraut schneide ich kurz über dem Wurzelstock, aber erst im Frühjahr! Wasserschlauch kürze ich nur bis ca 10
bis 15 cm unter der Wasseroberfläche.
Im Ufergraben wird auch nur verwelkendes entfernt, Rest im Frühjahr. Mache das jetzt seit 3 Jahren so u. hab damit gute Erfahrungen!
Die Seerosen im Schwimmteich schneide ich im Herbst
10 cm über dem Rizhom ab.
Sieht auch über den Winter nicht so kahl aus wenn nicht alles weg ist! Bei Reif sieht das zusammen mit den Gräsern im Uferbereich sehr schön aus!
Sind nur Erfahrungswerte, haben sich aber bis jetzt
bewährt.
lg Lizz
bewährt.
lg Lizz
