Seerosen
13 Aug. 2017 03:30 #26028
the_farmer antwortete auf Seerosen
ruf bei ng an...... die Seerose wird ersetzt!
11 Aug. 2017 15:52 #26022
von Teich17
Hallo Kaktus01
danke für die schnelle Antwort. Die Seerosen waren von Naruragart und mit Wurzel und 3 Blättern ausgestattet. Ich habe sie gem. Pflanzanleitung in Grubenand gepflanzt und sie auch mit Startdünger versehen. Nein sie kamen nicht in einen anderen Teich sondern die Tiefe wurde verändert. Da sie jetzt keine Blätter und Stiehle mehr hat werde ich sie mal so stellen das sie nicht unter Wasser steht sondern nur vom Wasser umspühlt wird um der Wurzel wieder Luft zu gönnen.
LG Teich17
LG Teich17
11 Aug. 2017 09:06 #26020
von Kaktus01
Hallo Teich17
Hatten die Seerosen beim Pflanzen schon ein Rhizom?
Dann würde ich die nichtausgetriebene Seerose wieder höherstellen und abwarten. Beim Umsetzen von Seerosen in einen anderen Teich können diese durchaus sämtliche Blätter einziehen, da sich auch die Seerosen erst an die neue Umwelt gewöhnen müssen. Sie sollte dann in ca. 4 Wochen neu austreiben.
Manchmal haben gekaufte Seerosen aber noch kein Rhizom, das muss sich dann erst noch bilden, da kann es auch durchaus sein, das die Pflanze eingeht.
Und bei Seerosen die monatliche Düngung in der Hauptwachstumsperiode (April bis August) nicht vergessen, grade wenn Sie in Körben stehen.
11 Aug. 2017 08:53 #26019
von Teich17
Hallo Liebe Teichbesitzer,
ich habe Anfang Juli mit meiner Pflanzbestellung auch 3 Seerosen Hermine mit einem gr0ßen Pflanzkorb bekommen.Gemäß Anleitung Seerosen gepflanzt und zum Anfang in ca. 25 cm Tiefes Wasser gestellt. Seerosen haben sich entwickelt (neue Blätter) bis auf eine die war von Anfang an etwas kleiner.
Nach ca. 3 Wochen habe ich die Seerosen in einzelne Töpfe gepflanzt und auf ca, 50 cm Tiefe versenkt. 2 Seerosen trieben innerhalb einer Nacht ihre Blätter bis an die Wasseroberfläche und haben auch schon geblüht. Die kleine Seerose hat alle Blätter und Stiehle verloren und jetzt steht nur noch ein Scheinbar leerer Topf (ntürlich mit Sand gefüllt) aber ohne irgendein ein Grün im Wasser. Ist die Seerose jetzt kaputt? Was kann ich tun? Für Info sehr dankbar.
LG Teich17
LG Teich17
