- Dank erhalten: 55
Filtergraben bepflanzen
20 Aug. 2020 15:03 #30508
Touranus antwortete auf Filtergraben bepflanzen
Ja,nimm lehmigen Sand.
Wenn deine Aufkantung nicht reicht oder du keine hast, kannst du an den Stellen auch noch Pflanzsocken nehmen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Claude
20 Aug. 2020 14:56 #30507
von Claude
Claude antwortete auf Filtergraben bepflanzen
Moinmoin Christin, eventuell könntest du recht haben.
Waschen muss ich es auf jeden Fall, hab gestern mal so einen Krob gefüllt und reingestellt....da war ne rote Fahne im Graben...und die hörte nicht auf.
Mir wär auch lieber es so rein zu tun, aber dann wird der Teich zum Lavateich, und der Staub setzt sich nicht so schnell...
Hab heut mal getestet wenn ich es zuerst noch mit einem 2mm Sieb durchsiebe, da fällt schon viel Staub heraus, aber mein Problem ist, dass die Lava nass ist, der Staub haftet an den Steinchen ,und so muss ich ihn auch noch waschen...
Mit den Nährstoffen muss ich dann mal abwarten.....ich hoffe es klapt...wenn nicht, dann wird es eine Dünge intensive Startphase....könnte villeicht schon eine grosse Portion Tabletten bestellen
MfG Claude
MfG Claude
- Teichmädel
- Dank erhalten: 72
20 Aug. 2020 08:41 #30501
von Teichmädel
Chrissi und Tina
Teichmädel antwortete auf Filtergraben bepflanzen
Könnte das Lava, noch dazu wenn es gewaschen ist nicht zu wenig Nährstoffe für die erste Bepflanzung haben?
Trotz Düngetabletten brauchen die Pflanzen in der Startphase einiges an Nährstoffen...
LG Christin
LG Christin
Chrissi und Tina
19 Aug. 2020 18:15 #30491
von Claude
Ich benutze Lava 0-8 mm, wasche ihn aber vorher einmal gut durch....
Claude
Claude
24 Juli 2019 17:30 #28825
von Atomei
Atomei antwortete auf Filtergraben bepflanzen
Ich habe auch lehigen Sand verwendet.
Beim Füllen muss man halt a bisserl aufpassen, damit möglichst wenig aufgewirbelt wird.
Dass was aufgewirbelt wurde hat sich bei mir nach einem Tag wieder abgesetzt.
Beim Pflanzen muss man dann wieder a bisserl aufpassen, dass man nicht übermäßig Material aufwirbelt.
Viel Spaß beim weiteren bauen...
Atomei
Atomei
Folgende Benutzer bedankten sich: Schildkröte
21 Juli 2019 19:19 #28798
von HeikoG
Viele Grüße aus Berlin
Heiko
HeikoG antwortete auf Filtergraben bepflanzen
Genau - wächst alles gut an. Wenn du vermörtelst, mach eine Aufkantung, dann bleibt der Sand liegen. Ich habe übrigens ordentlich Lehm reingemischt...
Heiko
Folgende Benutzer bedankten sich: Schildkröte, MarioNino
