Unterwasserpflanzen
10 März 2008 16:00 #4103
von moritz
moritz antwortete auf Aw: Unterwasserpflanzen
Hallo Reinhard
Danke für Deine Anregungen.
Ich werde also, sobald das Wetter es zuläßt,
noch einige Unterwasser-Pfl. in den Teich setzen.
Moritz
Moritz
08 März 2008 18:24 #4075
reinhardsiess antwortete auf Aw: Unterwasserpflanzen
Hallo Moritz
Ich denke dein Teich fällt in die Kategorie "Normal"
Also abwarten und geduldig sein.
Wie gesagt Unterwasserpflanzen können es nie genug sein.
08 März 2008 16:12 #4072
von moritz
Hallo Reinhard
Der Teich ist 2006 erbaut und
im Juni 2007 bepflanzt worden.
Es ist ein Naturteich ohne Fische.
Die Algen habe ich bereits ab ca. Okt. 2007.
Anzahl der Unterwasser-Pfl. 17 St.
Laut Naturagart ausreichend.(1 Portion pro qm)
Moritz
Moritz
07 März 2008 12:58 #4062
Hallo Moritz
Unterwasserpflanzen kann man nie genug haben. Die sind einfach das Um und Auf einesfunktionierenden Teiches.
Zu den Algen:
Wie alt ist dein Teich - sind das die normalen Frühjahrsalgen die bei manchen neu angelegten Teichen vorkommen - Ansonsten wäre es wichtig herauszufinden wo die Nährstoffe herkommen für den Algenwuchs und da dann zuerst mal ansetzen und den Nährstoffeintrag so weit wie möglich verhindern.
Wenn es die normalen Frühjahrsalgen sind dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen,die Unterwasserpflanzen überleben das in den meisten Fällen.
Entfernen würde ich nur die Algen welche du auch raus bekommst ohne die Pflanzen zu schädigen.
Sobald das Wetter und die Wassertemperatur steigen werden sich deine Unterwasserpflanzen gegenüber den Algen schon durchsetzen.
Zu den Algen:
07 März 2008 10:55 #4059
von moritz
Unterwasserpflanzen wurde erstellt von moritz
Hallo, liebe Teichfreunde
Es ist mal wieder soweit.
Das Frühjahr naht und neue Fragen tauchen auf.
Ich habe einen Teich von ca. 30 qm mit 3 Tiefen.
( 15 cm, 60 cm und 1 m )
Auf der obersten Terrasse sind die entsprechenden
Flachwasserpflanzen.
In 60 cm die Unterwasser-Pfl., die leider stark
von Algen befallen sind.
Frage: Wieviel Unterwasser-Pfl. sind für einen
Teich dieser Größe erforderlich, um das
Algenproblem in den Griff zu bekommen?
Freundliche Grüße
Moritz
Freundliche Grüße
Moritz
