Unterwasserpflanzen
06 Jan. 2010 18:38 #10883 von reinhardsiess
Hi Jürgen
Kommt drauf an welche Fische.
Pflanzen haben zumeist mehr Vorteil als Nachteil
grüße Reinhard
03 Jan. 2010 14:31 #10874 von norre
Hallo, verzichte auf die geliebten Goldfische, durch das Gründeln machen die nur Dreck. Lieber auf Goldorfen ausweichen, sehen so ähnlich wie Goldfische aus.
30 Dez. 2009 10:24 #10868 von hotzenplotz
Danke für die schnelle Antwort. Genau weis ich noch nicht welche Fische,meine Frau will welche.
Guten Rutsch
Jürgen
30 Dez. 2009 09:54 #10867 von Peeti
es kommt natürlich auf die Fische an die Du einsetzen willst.
Grundsätzlich stört es nicht.
Wenn natürlich kein Platz zum schwimmen ist, sollte man ein paar Pflanzen entfernen.
Wenn Du nur Moderlieschen nimmst dürfte es egal sein.
Gruß Peeti
29 Dez. 2009 12:14 #10866 von hotzenplotz
Unterwasserpflanzen wurde erstellt von hotzenplotz
Hallo, mein teich ist etwa 7m lang und 4m breit ca. 1m tief.Hatte vor 2 Jahren Unterwasserpflanzen im Tiefenbereich gepflanzt, mittlerweile ist der ganze bereich ,bis an der pumpe zugwachsen. wenn ich nun Fische einsetze stört diese dichte bewachsung beim überwintern?
