Verdunstung im Winter und Frühjahr
23 März 2016 16:56 #22531 von salamander
Aha, macht auch Sinn!
23 März 2016 16:53 #22528 von Koiteich2013
1,5 cm bis 2cm ist der nur an der Luft Wasser Grenze und das ist eine 45 Grad steile Fläche. Sonst habe ich in der Regel auf allen horizontalen Fläche 5cm.
22 März 2016 16:00 #22517 von salamander
Bricht der Mörtel nicht beim begehen wenn er nur 1,5 cm dick ist?
22 März 2016 15:56 #22516 von Koiteich2013
Ganz oben ca 1,5 cm. Nach unten dicker werdend. Ja ich habe Flocken, oder Gewebefasern mit eingemischt. Habe noch welche über.
Leider haben wir nich in eins durchgeputzt. Da wo wir angesetzt habe sind Risse. Trotzden ist der Putz da nicht gesprungen
20 März 2016 23:24 #22504 von the_farmer
Glaube mir, ein Loch bemerkst du sofort. Eine Unsauberheit beim Folien schweissen (die Spitze eines Minischraubendrehers passte durch) führte zu einem Verlust von 4 m3 pro Tag.....
20 März 2016 12:15 #22503 von salamander
Wie dick hast du den Uferwall denn übermörtelt, und hast du ein Putzgewebe rein?
Ladezeit der Seite: 0.206 Sekunden
