Temperaturschalter
25 Okt. 2020 15:44 #30975 von Lohschneider
Hallo Andreas, warum willst du denn die Pumpe laufen lassen? Viele hier im Forum bauen die Pumpe Ende Oktober aus, entkalken sie und überwintern diese im Wasserbad. Was für Leitungen hast du? Laufen diese nicht leer? Hättest du die Möglichkeit sie auszublasen? Meines Erachtens ist die Pumpe im Winter unnötige Energieverschwendung, wenn es nicht einen zwingenden Grund gibt
25 Okt. 2020 11:44 #30974 von aleitner
Temperaturschalter wurde erstellt von aleitner
Hallo zusammen!
Ich habe einen Teich uebernommen. Der Vorbesitzer hat im Winter weder die Pumpe ausgebaut noch die Rohre ausgeblasen. Er hat einfach bei niedrigen Temperaturen die Pumpe eingeschaltet. Er meinte wenn das Wasser fliesst, friehrt so schnell nichts ein. Der Teichbauer meinte auch dass dies bei diesem Teich wohl eine gute Loesung sei.
Jetzt frage ich mich ob ich die Pumpe ueber einen Temperaturschalter automatisch nur bei Minusgraden einschalten koennte.
Zb mit sowas oder sowas .
Hat sowas jemand schon mal probiert und Erfahrunge damit gesammelt?
Probleme die es geben koennte:
- Es friert, der Schalter ist defekt und schaltet deswegen die Pumpe nicht ein
- Es friert und der Temperatursensor ist falsch kalibriert
- Der Schalter ist nicht fuer den Ausenbereich gedacht und wird kaputt.
Was denkt Ihr?
Vielen Dank im Voraus,
Andreas
