Frostschutzmittel für Teichpumpe
17 Dez. 2025 15:07 #36295 von Gerri
Hallo,da kann ich mich den bisherigen Antworten nur anschließen. Frostschutzmittel im Teich ist aus meiner Sicht der völlig falsche Ansatz, ganz egal wie "bio" oder "pflanzlich" das beworben wird. Alles, was man dem Teichwasser zusetzt, landet am Ende auch in der Teichbiologie und bei den Fischen. Üblicherweise wird die Pumpe vor dem Winter ausgebaut, gereinigt und frostfrei gelagert. Läuft sie über Winter weiter, dann nur so, dass das Wasser in Bewegung bleibt und keine wärmeren Schichten vom Teichgrund nach oben gezogen werden. Das ist die bewährte und sichere Lösung.Gruß
21 Okt. 2025 05:18 #36279 von Lohschneider
Hallo Alfons,
total seltsam finde ich, dass ich meine Antwort geschrieben habe, da war keine andere Antwort da. Jetzt sehe ich, dass du vor mir geantwortet hast. Hätte ich das gesehen, hätte ich gar nicht mehr geantwortet.... komisch
18 Okt. 2025 16:54 #36278 von Alfons-Teich
Schade, dass wir mal wieder darauf reingefallen sind.
Frage stellen und dann nicht auf die Antworten reagieren, ist äußerst unhöflich.
Vielleicht hat es zumindest anderen geholfen, gar nicht erst auf so eine absurde Idee zu kommen!
Folgende Benutzer bedankten sich: axel8574
15 Okt. 2025 11:05 #36277 von Lohschneider
also ich mache es wie jedes Jahr: die Pumpe kommt in kürze raus, wird entkalkt, saubergemacht und ist dann im warmen Haus frostsicher :-)
Wenn man wirklich meint, die Pumpe müsste auch im Winter laufen, dann sollte es eigentlich auch kein Problem sein, solange das Wasser in Bewegung bleibt friert es auch nicht zu.
Wie du das mit einem Frostschutzmittel machen willst, verstehe ich eh nicht, wo soll denn das Frostschutzmittel hin? In den ganzen Teich?
15 Okt. 2025 11:03 - 15 Okt. 2025 11:31 #36276 von Alfons-Teich
Hallo Werner,
kurzzeitig stockte mir der Atem.
Du wolltest ernsthaft Glykol in Deinen Koi-Teich kippen?
Auch wenn das Mittel wohl gar kein Glykol enthält, bist Du auf dem völlig falschen Weg.
A) Teichpumpen, die im Winter abgestellt werden, werden üblicherweise demontiert, in diesem Zuge gereinigt und entkalkt und in einem Wassereimer frostfrei gelagert.
B ) Sollte die Teichpumpe im Winter durchlaufen, friert bei ausreichender Tiefe auch nichts ein.
C) Hast Du mal überlegt, wie viele Kanister Du in den Teich kippen willst?
Das Mittel ist für Brauchwassersysteme auf Booten oder in Wohnmobilen gedacht, die man aus irgendwelchen Gründen nicht entleeren und auch nicht frostfrei halten kann. Der Hersteller macht keine Angaben über die Inhaltsstoffe, außer dass sie rein pflanzlich seien. Das wäre mir zu dürftig, um mir damit die Teichbiologie zu ruinieren.
Wie groß ist Dein Teich?
Wie viele Fische hast Du drin?
Seit wann betreibst Du den Teich?
Letzte Änderung: 15 Okt. 2025 11:31 von Alfons-Teich.
15 Okt. 2025 09:28 #36275 von WB
Hallo Zusammen,
ich habe einen Wartenteich mit Koi's und Goldfischen.
würdet ihr Frostschutzmittel für die Teichpumpe im Winter verwenden? Ich habe das gefunden: Organisches Frostschutzmittel VAKE 100% Organic Antifreeze, zur Konservierung von Motor, Toilette & Frischwassersystem, Glycerin, konzentriert, grün, 4 Liter
Frostschutz
Was macht ihr, um die Teichpumpe frostsicher zu machen?
Vielen Dank für eure Antworten im Voraus
Werner
