- Dank erhalten: 108
Schwimmteich in langem, schmalen, abfallenden Garten???
11 März 2012 21:03 - 11 März 2012 21:17 #15454
Ich habe die auf dem alten Laptop....
Wenn ich die nochmal finde, mache ich hier gerne einen Thread auf zu den Stützmauern.
Du kannst auch kurz Deine email-adresse hier Morgen Abend reinsetzen. Dann kommen ein paar in Originalauflösung.
Kannst ja hinterher wieder löschen.
Oder Du bittest den Admin um Weitergabe deiner Emailadresse an mich.
Bevor ich es vergesse: Wenn man Stützmauern aus Beton macht, dann sollte man alle 6Meter die Mauer trennen. Das heißt ich habe ca. alle 6Meter eine Fuge in den AMuern gelassen.
Dort arbeitet es sehr bei Frost und Wärme.
Wenn man es nicht macht, wird es reißen.
Einfach immer Etappenweise bauen.
Von wenig nach viel Gefälle:
Bis 20cm habe ich die Mauern Mit Bretter eingeschalt und vergossen.
5-6m lang.
Dann neu angesetzt, 50cm breites Fundament gemacht.
Eine Reihe Schalsteine und vergossen. Dann das nächste 5-6 Meter Stück für zwei Reihen Schalsteine mit etwas breiteren Fundament u.s.w..
An den Ecken bin ich immer ca. einen Meter um die Ecke rumgegeangen.
Also die Ecke ist aus einem Stück 6.mx1m.
Auch muss man wissen, was mit stauender Nässe an der Mauer passiert.
Wir haben hier Märkischen Sand. Also kein Problem.
Ansonsten muss man wohl ein Dräinage am Fuss des Fundamentes einbuddeln und die Hinten irgendwie mit einem Stück KG-Rohr durch die Mauer durch verbinden..
Damit das Wasser sich nicht an der Mauer staut und zum Nachbarn rausläuft.:woohoo:
5-6m lang.
Letzte Änderung: 11 März 2012 21:17 von ThorstenC.
11 März 2012 08:27 #15441
von Sunny99
Danke dir. Das klingt gut und deine Fotos sehen toll aus. Hast du vielleicht noch ein paar vom Bau der Stützmauer auch? Da wäre mir sehr geholfen.
LG Sunny
LG Sunny
06 März 2012 20:42 #15432
Schwimm- und Filterteich müssen auf der gleichen Höhe sein.
Stützmauern habe ich bei mir auch gebaut- für 140cm Höhenunterschied.
Unten erst ein 1 Meter breites Fundament mit Stahlarmierung. Der Stahl steht auch senkrecht raus- dort dann Schalungssteine gesetzt.
Bei 1m Höhenunterschied reicht auch 75cm Fundament aus.
Das ergibt dann am Ende ein L.
Das angeschüttete Erdreich verhindert durch die Last auf dem Fundament, dass die Mauer weggedrückt wird.
Fertigteile gibt es auch. Sind teuer und Man braucht einen Bagger oder Radlader um die zu setzen.
Dann habe ich auch den Sand weggebuddelt und den Aushub wieder eingebaut, wo Sand fehlte.
Schön von links nach rechts.
Klick Dich ruhig durch meine Bau-Doku.
Die Stützmsuern fehlen dort aber in der BAubeschreibung. Die waren schon ein Jahr vorher fertig.
forum.naturagart.de/index.php?option=com...iew&id=14414&catid=5
06 März 2012 14:09 #15430
von Sunny99
Schwimmteich in langem, schmalen, abfallenden Garten??? wurde erstellt von Sunny99
Hallo zusammen!
Wir hätten sooo gerne einen Schwimmteich im Garten. Nur sind unsere Gegebenheiten leider alles andere als optimal. Wir haben einen länglichen, schmalen Garten mit ca. 7% Gefälle.
Zusätzlich würde die eine Längsseite an den Gartenzaun zum Nachbarn angrenzen, der zwar ein Fundament hat, aber dennoch dem Gefälle angepasst abwärts verläuft.
Hat jemand Erfahrung mit derartigen Problemteichen?
Wir wollen auf jeden Fall den Teich an die Terrasse angrenzen lassen, daher müsste am unteren Ende des Teiches (ca. 90cm tiefer als am oberen Ende = Terrasse), eine Mauer o.ä entstehen, bzw. der Teich aus der Erde rausstehen.
Unsere Idee war eine Stützmauer, die dann an der teichabgewandten Seite mit Aushubmaterial zur Böschung gestaltet werden soll. Könnte das funktionieren? Wir würden dann in dem Bereich auch eine Flachwasserzone (Regenerationsbereich) planen, sodass dort so gut wie gar nicht gegraben würde, eher aufgeschüttet.
Aber was an den Längsseiten tun, va. an der Seite zum Gartenzaun?
Im Prinzip müssten wir scheinbar ein richtiges Teichbecken mauern, oder?
Wir haben auch schon die Planungsmaterialien (Mappen) von NG, aber zu abfallendem Gelände konnte ich dort gar nichts finden.
Hat jemand Ideen?
LG Sunny
Hat jemand Ideen?
LG Sunny
