Grünes Wasser
19 Juni 2014 04:33 #19326
von eva.t
eva.t antwortete auf Aw: Grünes Wasser
hallo Marjo, vielen Dank für schnelle Antwort! es beruhigt dass die grüne Brühe nicht giftig. UVC Lampe haben wir, auch Unterwasserpflanzen, die allerding von den "toten" Fadenalgen umgarnt sind... wir hoffen darauf dass sie noch leben...die waren so schön vor dem Algenbefall...Erdreich kommt nicht rein, nur Trinkwasser wenn sonst verdampft damit Wasserstand gehalten wird vielen Dank nochmal und VG Eva
18 Juni 2014 21:37 #19324
von trebondi
trebondi antwortete auf Aw: Grünes Wasser
Die "Lösung" ist eigentlich ganz einfach und sieht so aus
Gebe
Etwas
Dazu
Und
Lass
Das
Weitere die Natur tun
Lies die Anfangsbuchstaben der 6 Wörter oben als ein Wort.
Es dauert eben 3 - 4 Jahre bis ein Teich sein Gleichgewicht gefunden hat. Auf keinen Fall irgendwelche Mittelchen probieren. Das führt nur zu einer kurzfristigen Besserung und dann wird es wieder schlimmer.
Gebe
Etwas
Dazu
Und
Lass
Das
Folgende Benutzer bedankten sich: eva.t
18 Juni 2014 18:50 #19322
von Marjo
Marjo antwortete auf Aw: Grünes Wasser
Hallo Eva,
Zunächst die gute Nachricht: Grünes Wasser ist nicht giftig.
Die Algen nehmen die Nährstoffe auf und produzieren Sauerstoff. Die grüne Brühe sieht allerdings nicht schön aus und wenn die Algen durch Übervermehrung absterben, belasten sie das Wasser.
Was tun?
Zunächst muss geklärt werden ob die Nährstoffe ständig nachgeliefert werden, z.B. durch eingeschwemmtes Erdreich oder belastetes Frischwasser. Das ist zu unterbinden, sonst bekommt man nie Ruhe. Die Nährstoffe sollten von Unterwasserpflanzen aufgenommen werden. Gibt es die?
Der Einsatz von Chemie hat meist weitere chemische Einsätze zur Folge. Ohne Chemie stabilisieren Unterwasserpflanzen den Teich. Dazu braucht man Geduld. Wenn man zusätzlich Filtertechnik und eine UV-Lampe z.B. von Naturagart einsetzt, kommt man schneller ans Ziel.
Ich hatte auch eine grüne Suppe. Ein Filter und UV-Gerät haben in meinem 40 Kubikmeter Teich nach 2 Wochen wieder den Durchblick gebracht.
Viel Erfolg!
Marjo
Was tun?
Viel Erfolg!
Marjo
18 Juni 2014 16:41 #19320
von eva.t
Grünes Wasser wurde erstellt von eva.t
Hallo liebe Schwimmteichbesitzer, ich habe wieder mal eine Frage, ich hoffe auf Euere Antwort bzw. Ratschläge:
wir haben vor kurzem Fadenalgen-Plage mit explosionsartige Vermehrung gehabt. Es sah sooooo schlimm aus, alle Pflanzen "umgarnt" von Fadenalgen. Fadenalgen überalll... wir haben Werte des Teiches überprüfen lassen, außer Phosphat war alles ok. Wir haben auch Phosphat senkendes Mittel geholt (war nicht billig
)hat nichts geholfen....wir haben den Rat unseres Freundes (Chemiker)befolgt und mit Kupfersulfat die Algen bekämpft. die sind abgestorben das Wasser ist grünlich. Sind es Schwebealgen?Sollen wir wieder Chemie anwenden? ist das grüne Wasser giftig für Kinder? Fragen über Fragen, ich hoffe könnt Ihr und helfen! VG Eva
