- Dank erhalten: 40
Probleme mit gebrochener Mörtelschicht
02 Nov. 2023 10:00 #35512
von _mark_
_mark_ antwortete auf Probleme mit gebrochener Mörtelschicht
eigentlich wäre doch jetzt in der Regenzeit der richtige Moment.Teich und Pflanzen sind schon im Wintermodus, und das Auffüllen geht bis zum Frühjahr ja fast von Alleine.
Mark
Mark
- markusruebe
- Dank erhalten: 15
14 Okt. 2023 14:04 #35496
von markusruebe
markusruebe antwortete auf Probleme mit gebrochener Mörtelschicht
danke für die Info! Ich bin noch etwas unschlüssig, wie ich das überhaupt angehe.
Ich müsste ca 40-50cm Wasser ablassen … da zögere ich noch.
Aber wenn‘s so weit ist komme ich gerne auf den Rat zurück.
Grüße Markus Rübe
Grüße Markus Rübe
- Fischkopf69
- Dank erhalten: 6
14 Okt. 2023 12:11 - 14 Okt. 2023 12:12 #35495
von Fischkopf69
Fischkopf69 antwortete auf Probleme mit gebrochener Mörtelschicht
Hallo, ich hatte bei unseren Teich (Baujahr 2022) auch etwas Probleme mit einigen Stellen. Von Naturagart habe ich eine Empfehlung bekommen da dieser Artikel nicht mehr im Sortiment ist.
Den Spachtel bekommt man im Bauhaus Baumarkt. Quick-Mix BRS Beton und Reparaturspachtel.
Ich habe die Schäden Anfang der Woche damit ausgebessert, zwei Tage später Wasser wieder aufgefüllt, und seit gestern können wir wieder schwimmen.
Ich kann den Spachtel nur empfehlen.
Vielleicht hilft es dir weiter.
Gruß Detlef Werner
Gruß Detlef Werner
Letzte Änderung: 14 Okt. 2023 12:12 von Fischkopf69.
- Georgs Teich
- Dank erhalten: 76
20 Juni 2023 09:52 #35174
von Georgs Teich
Georgs Teich antwortete auf Probleme mit gebrochener Mörtelschicht
Es gibt auf YouTube eine Video von Naturgart das erklärt wie man Bruchstellen ausbessert:
Folgende Benutzer bedankten sich: _mark_
- markusruebe
- Dank erhalten: 15
20 Juni 2023 07:08 #35173
von markusruebe
Hallo, leider nicht wirklich.
Leider werden die Bruchstellen größer. Und das direkt auf der Stufe - sehr ärgerlich.
Vielleicht hole ich mit zum Herbst leihweise Wassertanks, Pumpe den Teich bis auf die Stufe leer und versuche das zu reparieren.
Wie genau weiß ich noch nicht. Die Frage ist, wie mörtelt Man am besten auf den jetzigen Belag. Ich würde das anrauhen und dann darauf neu mörteln. Ich frag mal nen Bauingenieur im Bekanntenkreis b
Wenn es hier Ideen gibt freue ich mich über jeden Tipp.
19 Juni 2023 20:30 #35172
von PhilippW
PhilippW antwortete auf Probleme mit gebrochener Mörtelschicht
Moin,
Wir haben das gleiche Problem. Hast du von NG Tipps bekommen wie man sowas repariert? Speziell wie der Untergrund vorbereitet werden muss um den neuen Mörtel fest zu verbinden?
Ladezeit der Seite: 0.185 Sekunden
