Der Teich ist -fast- fertig !!!
27 Mai 2008 02:04 #5309 von reinhardsiess
Hallo Andreas
Na sieht ja schon richtig gut aus und das schöne jetzt kommen die Arbeiten, die richtig Spass machen.
Und du hast es ja schon richtig gemacht in deinem Beitrag:
Selbstverständlich gebührt auch unseren fleißigen Frauen ein ganz dickes Danke Schön;)
26 Mai 2008 18:51 #5305 von hastiman
Hallo Reinhard, hallo Teichfreunde,
das Ausmessen der Grube etc. ist sicher kein Problem. Bei meiner Lösung jedoch hätte ich vorher punktgenau wissen müssen, wo der Übergang zum Filtergraben sein wird. Das wusste ich zwar räumlich, also vom Grundstück her, aber der foliengedeckte Bereich wäre ja nur ca. 50cm breit gewesen. Von dieser Ausmesserei wurde mir von zwei NG- Beratern mehr oder weniger abgeraten. Sicher wäre es irgendwie auch gegangen, aber so wie es jetzt ist, ist es auch okay. Sollte sich mal ein Dichtigkitsproblem ergeben, kann ich 60cm Wasser ablassen und den Weg an der besagten Stelle wieder hochnehmen. Das dürfte auch nur ein Tageswerk sein.
Heute sieht der Teich übrigens so aus, der Gärtner in mir ist durchgekommen :P Meine Frau war natürlich auch fleißig !
Andreas
26 Mai 2008 11:51 #5296 von reinhardsiess
Hallo Andreas
Also meiner Meinung nach ist das Ausmessen absolut nicht schwer.
Einfach die Messanleitung befolgen und wenn du dir die Umrechnung von Messlänge auf Bahnlänge nicht zutraust übernehmen das auch gerne die NG Leute im Zuge der Folienbestellung.
"2 Flansche, etwas KG Rohr und das Leben wird schön..."
Ich wünsche dir das das Leben auch in einigen Jahren noch schön ist, da ja bekanntlich immer ein Restrisiko bezüglich Dichtheit bestehen bleibt.;)
26 Mai 2008 10:36 #5292 von hastiman
Hallo Michael,
richtig erkannt, der Filtergraben hat eine eigene Folie spendiert bekommen (9x4m). Wenn die Folie durchgängig sein soll - wie es ja eigentlich das Prinzip von NG ist - muss man extrem genau messen. Das habe ich mir nicht zugetraut und letztlich auch recht behalten, weil die Folie beim verlegen doch etwas anders lag, als es beim ausmessen noch zu vermuten gewesen wäre.
2 Flansche, etwas KG-Rohr und das Leben wird schön ...B)
Andreas
25 Mai 2008 20:02 #5288 von MichaAmTeich
Hallo Andreas,
danke für die Info. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann hast du zwischen Hauptteich und Filterteich gar keine Folie verlegt, sondern nur das Rohr. Auf beiden Seiten vom Weg hast du dann mit den Flanschen abgedichtet.
Übrigens, Respekt zu Deinem tollen Teich, gefällt mir sehr gut.
Michael
25 Mai 2008 19:11 #5283 von hastiman
Hallo Michael,
das war eigentlich ganz einfach, weil der Weg nämlich schon da war.
Ich habe den gepflasterten Weg einfach nur an der Stelle "aufgenommen", an der die Verbindung zwischen Teich und FG erfolgen sollte. Dort habe ich in ca. 60cm Tiefe 3,5m KG-Rohr gelegt, mit "aufsteigenden Gefälle" zum FG. Nachdem das Rohr plaziert war, wurde alles wieder zugeschüttet und sofort wieder gepflastert. Allerdings mußte ich dann -nachdem die Folie eingebaut war- den gesamten Weg wieder hochnehmen, weil ich mit der Höhe des Teichs etwas optimistisch war...
Aber wie gesagt, einen vorhandenen Weg zu "durchbrechen", oder eine Neuanlage zur Trennung der Systeme Teich und FG ist überhaupt kein Problem. NG hat dafür Flansche in Angebot, die wirklich dicht halten.
Hoffe, deine Frage ausreichend beantwortet zu haben. Wenn nicht, melde Dich einfach noch einmal !
Andreas
