Noch einer Neuer aus der Oberpfalz
12 Sep. 2011 18:39 #14888 von Träugy
Hallo Teichfrosch09,
habe auch ein ebenes Grundstück und daher einen Teil des Aushubs verwendet und am "hinteren" Ende, also auf den Teich und Sitzplatz zufliessend, einen Wall angelegt, der quasi an der Hecke zum Nachbargrundstück endet. Dort mündet der Einlauf und das Wasser kann über drei Becken in den Teich zurückplätschern. Wie von NG beschrieben soll das Wasser auf den Betrachter zu fließen, um es überhaupt sehen zu können - das kann ich nur bestätigen, ist schön so.
Vermörteln ist eine super Sache, einfach und sehr empfehlenswert, es schützt und versteckt die Folie, sieht gut aus, kann an Treppen rauh gestaltet werden, damit man nicht ausrutscht, man kann Ränder formen, um den Sand in den Zonen zu halten etc.
Ohne - wäre eine vertane Chance:ohmy: .
Gutes Gelingen, Gruß Träugy
08 Sep. 2011 08:25 #14866 von Matthias
Hallo Teichfrosch,
wohne fast direkt am südlichen Berliner Ring bei Ludwigsfelde, wenn du mal in der Gegend bist, kannst du ja mal vorbeischauen.
Bis dahin: es gibt hier im Forum ein Thema: Baufortschritt, das ist fast eine Doku zu meinem Teich.
Viel Erfolg
08 Sep. 2011 05:19 - 08 Sep. 2011 05:36 #14864 von ThorstenC
1. Du musst Dir im klaren sein, was es für ein Teich werden soll: Schwimm- oder Koiteich.
Bei Schwimmteich funktioniert NG- Prinzip. Bei Koi bauen die Koifreaks die Filterung vor den Pflanzenfilter.
forum.naturagart.de/index.php?option=com...tid=9&id=14861#14861
2.
Ich würde immer einen maßstabsgetreuen Lageplan von Grundstück und Gebäuden machen.
In diesen dann den Teich "grob" einzeichnen.
In einer Ecke ein Koordinatensystem 0/0 anlegen.
Bögen mit dem Zirkel "nachkonstruieren".
So kannst Du später alles genau in echt auf das Grundstück mit dem Maßband übertragen (Mittelpunkt, Radien etc.).
forum.naturagart.de/index.php?option=com...imit=6&limitstart=12
Dabei habe ich folgendes beachtet:
-ST und FT höher als das umgebende Grundstück.
-Wasser darf nicht vom Ufergraben am Rand in den ST laufen.
-Flächen-Verhältnis ST/FT=3/1.
NG hat mir 4/1 in den Lösungsvorschlägen gezeichnet.
Ich wollte auf Nr. sicher gehen und habe meinen FG auf ca. 14mx2,8m angelegt.
-Haupt-Windrichtung beachten! Wenn Du nicht weist, woher der Wind weht, gehe auf windfinder.com. Dort gibt es eine Grafik mit Jahresstatistik
-Bachläufe in den Teich würde ich versuchen von Luv nach Lee in den Teich fließen zu lassen.
-Bäche oder Wasserfälle mit hohem Ausgangspunkt reduzieren die Pumpenleistung und erhöhen den Stromverbrauch.
-Skimmer im Lee (also dahin, wohin der Wind weht)
-FG mit einem oder zwei ZST???
-Bei mir will ich keine ZST-Kästen einbauen. Ich will mit Flanschen durch die Trennfolie im V-Ausschnitt gehen und dann zum Saugrohrdurchmesser passende Schieber im FG auf die Rohre direkt setzen
-Dadurch keine Engstelle am 50mm-Schieber im ZST-Kasten und man kann Schieber austauschen/Rohre reinigen.
Die Teichränder und Wälle würde ich immer wieder mit Schalungssteinen exakt ausnivelliert bauen und betonieren. Ausser da, wo noch der Bagger reinfahren muß eine Lücke lassen.
Bei mir will ich die ersten Stufen bis auf -60 oder -90cm vor dem Bagger fertig modellieren und mit 3cm Beton überziehen. Dann kann nichts schiefgehen.
Wenn Du bauen lassen willst, überlasse nichts der ausführenden Firma, also dem Zufall! Sei dabei und überprüfe, ob alles nach Deinen Vorstellungen gebaut wird.
Viel Spaß bei den schlaflosen Nächten.
Letzte Änderung: 08 Sep. 2011 05:36 von ThorstenC.
07 Sep. 2011 20:47 #14863 von MichaAmTeich
Hallo Teichfrosch,
ich habe 2010 im Raum Pfaffenhofen/Ilm einen Schwimmteich gebaut (kleines Bild siehst Du in meinem Avatar). Falls Du Interesse hast, kannst Du gerne einmal auf einen Informationsaustausch vorbeikommen.
Als Tiefbauer habe ich eine größere Firma aus Pfaffenhofen genommen und habe keinen Baggerfahrer bestellt, sondern einen "Künstler". Den habe ich dann auch bekommen und die Grube war richtig gut ausgehoben.
Du kannst mich unter Micha.525@gmx.de erreichen.
Michael
22 Mai 2011 10:40 #14215 von teichfrosch09
Hallo liebe Naturagart - Freunde,
ich wohne in der nördlichen Oberpfalz Nähe Weiden und plane einen Schwimmteich ca. 10 x 14 Meter zur Realisierung in 2012.
Ich war im Anfang April in Ibbenbüren und habe mir die Anlage dort anschaut.
Dazu habe ich mir bei Naturagart in Ibbenbüren schon Vorschläge erarbeiten lassen. Im großen und ganzen bin ich damit schon zufrieden, jedoch bleiben halt immer doch einige Restfragen übrig, die Naturagart zum Teil nicht beantworten kann.
Diese wären:
- läuft die Bauabwicklung wirklich so unprpblematisch wie in den Literatur beschrieben.
- Wie finde ich einen Tiefbauer der mir einen Teich und keinen Krater in meinem Garten aushebt.
- Welche Erfahrungen gibt es mit dem Vermörteln.
- Wie könnte in schöner Bauchlauf auf einem völlig ebenen Grundtück aussehen.
Ich suche auf diesem Weg Leute, die mit Naturagart ein solches Projekt realisert haebn und die bereit wären, Ihre Anlage mir und meiner Frau zu zeigen und Ihre Erfahrungen mit mir austauschen. Ein Aktionsradius von ca. 200 km um Weiden stellt für mich kein Problem dar. Da ich auch privat öfters in Berlin bin, wäre ebenfalls denkbar sich dort oder im Umland mit jemanden zu treffen, bzw. wäre auch eine Anlage in entlang der A9 von Interesse!
Wer kann mir an dieser Stelle weiterhelfen?
