- Dank erhalten: 8
Sumpfzone
31 Jan. 2012 17:03 #15358
von sam
Bilder vom Teichbau:
sam antwortete auf Aw: Sumpfzone
so ganz verstehe ich nicht, was Du meinst.
In jedem Fall muss die Saugsperre, also der Übergang zwischen Teich/einschliesslich evtl. Ufergraben höher als das Umland sein,um das Einschwemmen von Nährstoffen zu verhindern.
Beim Ausbaggern kannst Du doch am Rand einen Wall in der Breite deines Walles und UG aufschütten(immer schön verdichten)und darauf deine Wallsteine mauern bzw. den UG ausgraben.Die Breite des Walles hängt davon ab, ob er begehbar sein soll.10 cm Tiefe für den UG halte ich für etwas dürftig,die Pflanzen müssen ja auch wurzeln,schau doch in den NG-Anleitungen nach.
Ich musste aufgund abfallendem Gelände den Teich durch einen bis zu 80cm hohen Wall an einem Ende"höherlegen",s. Bilder in der Galerie.
- Gaensejuech
31 Jan. 2012 07:03 #15355
von Gaensejuech
Gaensejuech antwortete auf Aw: Sumpfzone
Hallo Sam,
danke für Deine Antwort. Meinst Du ein Wall von ca 30 cm Breite hält das Wasser? Wenn ich den Mutterboden von ca. 15 cm entfernt habe und da dann einen Stein aufmörtel, ist die Spitze vom Wall unter Erdniveau, das Wasser dann nochmal 8 cm tiefer. Meinst Du das sieht gut aus? Wenn ich höher will muß ich jede Menge Steine betonieren, denn festgestampft kriege ich den Lehm als Ersatz für den Mutterboden wohl nicht.
Wenn die Pflanzen teilweise im Motter stehen, reichen wohl gut 10 cm Tiefe für den Sumpfgraben, oder was meinst Du?
Christoph
Christoph
29 Jan. 2012 10:30 #15354
von sam
soweit richtig.Ich würde bei einem ST den UW eher 8-10 cm hoch machen(Überschwappen von Wasser beim hineinsprngen,Toben usw.)
der Wasserstand im UG(Sumpfgraben hängt von den Pflanzen ab die du hineinpflanzt.Wenn Du genug Platz hast den UG eher breiter machen und verschiedene Pflanzzonen machen, zahlreiche UG-Pflanzen stehen im Schlammpuding über Waerspegel, einige andere unter Wasser.Die einzelnen Zonen können durch Wälle im UG über der Folie abgetrennt werden.
Gruß Sam
Gruß Sam
- Gaensejuech
27 Jan. 2012 06:56 #15351
von Gaensejuech
Sumpfzone wurde erstellt von Gaensejuech
Hallo , ich bin ganz frisch hier und plane meinen Schwimmteich.
Irgendwie komme ich mit den Maßen der Uferzone nicht zurecht. Ich plane einen steil abfallenden Schwimmteich. Die Wasserhöhe ungefähr o mit der tiefsten Stelle des Gartenbodens am Rand des Teiches (richtig?)
jetzt kommt der erste kleine Sockel in 10 cm unter Wasserspiegel. Dann der Uferwall 5 cm über Wasserspiegel (richtig?) Wie breit soll der Wall sein? Dann in den Sumpfgraben ca. 30 cm breit. Wie tief ist der Sumpfgraben unter Meeres- ach Quatsch Teichspiegel? Wieviel davon wird wieder mit Sand/Erde befüllt?
Ich freue mich über Eure Antworten, dann kann ich weiter zeichnen.
Christoph
Christoph
