Mauer für senkrechte Wände
- Fischkönig
- Junior Mitglied
04 Nov. 2013 20:11 #18659
von Fischkönig
Fischkönig antwortete auf Aw: Mauer für senkrechte Wände
Hi
Eine Wand muss auf Fundament gesetzt werden und so muss der Aushub groß genug sein, um dieses zu gießen und die Wand zu mauern. Im Endeffekt ist es leichter komplett den ganzen Aushub zu machen, um besser arbeiten zu können. Wird später zur einen Seite angeschüttet und die andere Seite ist offen, dann kann das die Wand eindrücken.
Frag einfach einen Maurer.
- Timosalter
18 Sep. 2013 21:10 #18574
von Timosalter
Timosalter antwortete auf Aw: Mauer für senkrechte Wände
oje, das läßt sich so pauschal leider nicht beantworten.
Wie hoch sind deine steilen Wände ?
Wie breit ist die Ebene oberhalb dieser Wand ?
Willst du die Folie frei sichtbar lassen oder geht es um "vermauern contra vermörteln" ?
Bei einer senkrechten Wand hängt die Folie und zieht nach unten. Somit wird auch in der darüberliegenden Ebene die Folie über den Rand nach unten gezogen.
Je stärker die Folie hängt, desto weniger drückt sie sich an die Wand an - damit bekommst du automatisch Probleme beim vermörteln.
Wenn dir die egal sind, kannst du auch 80 Grad Wände vermörteln.
eigentlich ist es egal, was du machst - du brauchst eh' den gleichen Platz.
Entweder machst du vor eine 50cm hohe Wand eine senkrechte Mauer - die ist dann wahrscheinlich 20cm breit.
Oder du nutzt die 20cm gleich um aus der Senkrechten ein Schräge zu machen.
Werden die Wände höher, wird deine Mauer noch dicker
Natursteine sind nun mal nicht "quadratisch, praktisch, gut", deine Mauer muss sich immer an der Wand anlehnen.
Sieht man in den Naturagartunterlagen zum Schwimmteichbau auch sehr gut, wenn man den großen Plan (4m, 5m, 6m ... breite Schwimmteiche) mal mit dem Lineal studiert und die ganzen Zahlen zusammenrechnet.
- Fritzthecat
18 Sep. 2013 19:34 #18573
von Fritzthecat
Mauer für senkrechte Wände wurde erstellt von Fritzthecat
Muß man senkrechte Wände nach dem Aushub mauern?
Ab welcher Neigung braucht man das Event. nicht?
