04 Juli 2015 08:30 #21059 von Jens2014
Sorry, so sollte der Text aussehen :ohmy:
Moin Salamander,
kennst du das NG-Infoblatt 84230
www.naturagart.com/newsletter-img/Info84...pen-Wartung_V1-0.pdf
Da stehen noch ein paar Info\\\'s u.a. das die neueren Pumpen aufgrund der geringen Wattzahl schon bei kleinsten Schmutzpartikel/Kalkablagerungen Probleme mit dem Anlaufen haben.
Der Spalt zwischen der Laufeinheit und der Hülse ist bei diesem Pumpentyp sehr klein.
Ich habe u.a. auch die SKS 6500 bisher allerdings ohne sporadisch für den Wasserfall. Meine SKS 10000, zwischendurch ein paarmal ausgeschaltet, macht auch keine mucken.
Jens
2x 12V Pumpen 6500/10000L
Bilder in der Galerie
04 Juli 2015 08:27 #21058 von Jens2014
Wartungsaufwand. Die läuft bei mir allerdings auch nurMoin Salamander,
Da stehen noch ein paar Info\'s u.a. das die neueren Pumpen aufgrund der geringen Wattzahl schon bei kleinsten Schmutzpartikel/Kalkablagerungen Probleme mit dem Anlaufen haben.
Jens
03 Juli 2015 19:38 #21054 von salamander
Hatte schon wieder Probleme mit einer meiner beiden Pumpen. Habe sie zum Filter reinigen ausgeschaltet beim wieder einschalten lief sie nicht an.
Also Pumpe geöffnet und auf Verschmutzung oder Verkalkung überprüft war alles sauber.
Dann zum Test Pumpe am Trafo der anderen Pumpe angeschlossen lief auch nicht.
Pumpe nochmals geöffnet und Flügelrad mehrmals mit Hand durchgedreht, auch kein Erfolg.
Spannung an Schukodose der Gartencontrol NG 2 überprüft Spannung war vorhanden.
Danach hab ich frustriert aufgegeben un an einen Anruf an NG gedacht. Plötzlich lief die Pumpe an.
Es sind keine Pausen programmiert.
Das ist jetzt schon zum 2. mal hintereinander passiert.
Hat jemand eine Erklärung dafür.
Bei der Pumpe handelt es sich um eine NG 6500 SKS
02 Juli 2015 19:38 #21043 von salamander
Hallo Jens,
Da könntest du mir ja mal eine Kiste mit Flöhen schicken. :woohoo:
02 Juli 2015 18:34 #21038 von Jens2014
Hallo Salamander,
31° Wassertemperatur...wow, pass auf das dein Teich nicht ausdampft ;) Bei der Lufttemperatur kann ich noch mithalten, aber beim Wasser bin ich momentan bei 25,7° aber mein Teich ist auch tiefer (1,60) Bis jetzt auch noch schön klar. Fege den Mulm zwischendurch immer mal wieder zu den Sedimentfallen. Was da erst mal drin ist kommt auch nicht wieder raus. Alle 2 Wochen spüle ich,dass klappt richtig gut. Mehr Technik außer den Skimmer habe ich nicht.Meine Pumpe läuft auch rund um die Uhr. Der Kiesbettfilter lässt keinerlei Mulm durch. Und ich habe 10000000000000000000000 Wasserflöhe, die machen einen guten Job.
Jens
02 Juli 2015 16:42 #21034 von salamander
unser ST wurde am 04. 06. zu 1/3 gefüllt, und 2 Wochen später komplett gefüllt.
Nach 9 Tagen bekam das Wasser eine ganz leichte Grünfärbung,
und es bildete sich ein dünner Mulmbelag auf den Schrägen und Terassen.
Den Mulm habe ich nach unten gekehrt, wodurch das Wasser natürlich trüb wurde.
Am nächsten Morgen hatte ich wieder klares Wasser und Bodensicht.
So blieb es bis jetzt, und das bei 35° Lufttemperatur und 31° Wassertemperatur.
Habe allerdings von Anfang an beide Pumpen, Filter und UVC rund um die Uhr in Betrieb.
