- Dank erhalten: 11
Anfanger braucht Tipps
22 Sep. 2019 00:48 #29133
von Ralle83
Ralle83 antwortete auf Anfanger braucht Tipps
OK gut dann Weiss ich bescheid
das ist eine gute mit einem Planschbecken danke
- Lenny
- Besucher
21 Sep. 2019 07:27 #29131
von Lenny
Lenny antwortete auf Anfanger braucht Tipps
Hi,
Habe ich auch schon gemacht, damals wegen ein Loch im Teich.
Wasser aus dem Teich in ein Planschbecken, dann Fische da rein.
Als der Teich wieder fertig war, habe ich den zu 25% gefüllt. Gewartet bis die Wassertemperatur gleich war, Fische umgesetzt und jeden Tag 15% Wasser nachgefüllt.
Den Filter, Teich und Planschbecken, habe ich die ganze Zeit belüftet. Wichtig.
Mfg
Mfg
16 Sep. 2019 18:12 #29123
von Ralle83
Eine Frage hab grade noch die habe ich zwar schon mal gestellt aber nicht so richtig eine Antwort bekommen...
Wie sieht das aus wenn ich jetzt mal aus irgendeinem Grund das komplette Wasser aus dem Teich wechseln muss
Wie lange muss ich warten bis ich die Fische wieder rein setzten kann?? Genau so lange wie beim ersten Wasser rein lassen?? Oder kann ich die sofort Wiedee rein setzten???
14 Sep. 2019 09:41 #29120
von Ralle83
Wie sieht das wenn ich da so ein eisfreihalter mit Heizung und frost Wächter rein mache kommt da genug Sauerstoff rein oder muss ich da noch extra was für holen??
12 Sep. 2019 17:30 #29117
von Ralle83
Das war bezogen auf auf das mit dem Bach weil erst kam da nicht genug Wasser zurück in den Teich...
Aber ich glaube jetzt habe ich es...
Achso meine Teich Pflanzen sind alle Winterhart muss ich die dann trozdem alle ab schneiden???
- Lenny
- Besucher
12 Sep. 2019 16:24 #29116
von Lenny
Hi,
Ja genau das.
Dachte nur, weil du oben geschrieben hast, wenn der Filter es nicht schafft.
Mfg
Ja genau das.
Mfg
Ladezeit der Seite: 0.236 Sekunden
