Teicherhöhung mit Aushub beim baggern gleich mit Verdichten ?
22 Juni 2025 08:30 #36155 von störfan
Hallo Rorindel,
du kannst deinen Aushub verweden.
Dieser muss gut verdichtet werden sodass er sich weniger und gleichmäßiger setzt. Bei ca. 40cm höhe und guter verdichtung sehe ich da keine probleme.
Folgende Benutzer bedankten sich: Flo82, Rorindel
21 Juni 2025 11:47 - 21 Juni 2025 11:48 #36153 von Rorindel
Ahoj, ich schon wieder :-))
laut Anleitung soll der Teich ja ~10cm höher sein als das umliegende Bodenniveau.
Beim Ausbaggern wird erst die Grassode abgetragen und dann der Mutterboden.
Da kommt man ja sicherlich 20 bis 30cm  tiefer als das Umland.
Reicht der Aushub für den Teich dann um die gewünschte Höhe zu erreichen oder muss ich im Vorfeld noch Bausand ordern ?
In den Videos wird ja teilweise der Aushub gleichzeitig für die Wälle verdichtet ....aber reicht es aus ?
Wie sind da eure Erfahrungen ?
Schwimmteich nach NG coming soon .......
Letzte Änderung: 21 Juni 2025 11:48 von Rorindel.
Ladezeit der Seite: 0.110 Sekunden
