Teichschale erweitern
19 Apr. 2005 00:05 #231
Norbert antwortete auf RE: RE: RE: RE: Teichschale erweitern
Guten Abend,
und noch ein paar Anmerkungen zur Erweiterungs-Diskussion. Entweder nur den Uferbereich vergrößern (als "Sumpfzone" vorgeschlagen) oder kompletter Neubau. Die paar Quadratmeter, die man beim Weiterverwenden der Schale spart, legt man beim Kleber wieder drauf. Darüber hinaus: die meisten Schalen sind aus PE - das läßt sich nicht sicher kleben.
Die Fenster-Diskussion kann ein unendliches Thema werden. Wir haben die Fenster in unserem Unterwasserraum 2 x eingebaut, weil das erste Silikon nicht hielt. Wir haben schon darüber nachgedacht, ob wir so etwas vorkonfektionieren sollten. Da wir in der nächsten Zeit noch etliche Scheiben einbauen wollen, kommt das Thema im Herbst noch einmal hoch. Nicht umsonst nehmen die Profis für den Einbau von ca. 1,5 m² Glas etwa 4000 Euro (Ohne Material!).
War mir auch zu teuer....
16 Apr. 2005 16:44 #230
von eder1
eder1 antwortete auf RE: RE: RE: Teichschale erweitern
Hi tiemue,
das mit dem Fenster wäre sicherlich eine einmalige Sache gewesen. Da müßte man Leute fragen, die Großaquarien bauen (Zoo).
Mit meinem Problem komme ich nicht so recht weiter. Auch wenn ich das vorhandene Becken mit Folie auslege, habe ich immer noch den Deich dazwischen und somit zwei kleine Teiche. Vermutlich werde ich dann doch den vorhandenen Fertigteich ausgraben müssen.
Ich denke mal es hat noch keiner einem Fertigteich einen Teil herausgeflext und den vorhandenen Rest mit Teichfolie verklebt und erweitert.
Danke für Deine Tips
Gruß eder1
Gruß eder1
15 Apr. 2005 13:05 #229
von tiemue
tiemue antwortete auf RE: RE: Teichschale erweitern
Hallo eder1,
ich glaube diese Antwort kann dir Norbert geben.
Wahrscheinlich die vorhande Schale auch mit Folie auslegen.
Mein Teich hat zur Terasse zu eine 1mtr. Mauer aus wasserdichten Beton. In diese Mauer hätte ich damals gerne ein größeres Fenster gehabt. Der Bauunternehmer hatte sogar Panzerglas von einem Bankabriss noch vorrätig. Er hätte es auch eingesetzt.
Leider wurde mir von allen Seiten erzählt, dass ich es zwar im Moment dicht bekomme, allerdings für auf Dauer wäre Beton und die Folie nicht dicht zu bekommen, da beide Materialien zu unterschiedlich auf die Temperaturunterschiede reagieren. Klingt logisch.
Im Nachhinein frage ich mich öfters ob die Entscheidung richtig war, mit Fenster könnte ich die Fische auch wie im Aquarium sehen.
Gruß tiemue
Gruß tiemue
14 Apr. 2005 09:30 #228
von eder1
eder1 antwortete auf RE: Teichschale erweitern
Hallo tiemue,
danke für Deine Antwort.
Seite 44 im Katalog habe ich gesehen. Man hätte dann aber zwischen beiden Teichen einen Damm und somit zwei Teiche. Wenn man vom Fertigteich ein Stück abflexen würde, könnte man dann Teichfolie an das Becken kleben? Würde das halten?
Mit dem Aushub würde ich eine Trockenmauer mit kleinem Wasserfall und Bachlauf gestalten. Als Vergrößerung hatte ich mir so ca. 5qm vorgestellt.
eder1
eder1
13 Apr. 2005 21:59 #227
von tiemue
tiemue antwortete auf RE: Teichschale erweitern
Hallo eder1
im Katalog auf Seite 44 sind Anstösse für eine Erweiterung zu finden. Wie es sich bei dir verwirklichen läßt, kommt auf die Gegebenheiten vor Ort an.
Aushub für einen Hügel nutzen ???
Wie viel größer soll der vorhandene Teich werden???
Ehr flach oder tiefer???
Bestimmt kommen noch mehr Vorschläge, ansonsten einfach in Fachliteratur stöbern.
Gruß tiemue
(mit immer vielen Ideen zur Lösung)
Gruß tiemue
13 Apr. 2005 11:43 #226
von eder1
Teichschale erweitern wurde erstellt von eder1
Ich besitze einen Fertiggartenteich als feste Schale. Wie kann man diesen Teich sinnvoll erweitern? Sicherlich wäre es möglich, daneben eine zweite Schale einzugraben; aber sieht das aus? Eine weitere Möglichkeit wäre, den Fertigteich mit Folie zu vergrößern. Wie mache ich das am besten ?
