Erdaushub
24 Nov. 2005 20:02 #314
Norbert antwortete auf RE: RE: RE: Erdaushub
Gruß an Thomas ...
in jedem Dezember gab es in den letzten Jahren Temperaturen bei 15 Grad mit Sonnenschein. Da kann man Folie problemlos verlegen.
Andererseits: Bei Lehmböden saufen die Gruben gern ab und werden zu Pudding - da würde ich warten.
Wenn ein Bagger kommt, kannst Du besser bis zum Frühling warten. Wenn der das richtig macht, brauchst Du nur ein paar Stunden, um die Riefen zu glätten.
Freundliche Grüße
Freundliche Grüße
13 Nov. 2005 16:18 #313
von cherrm
cherrm antwortete auf RE: RE: Erdaushub
hallo thomas,
noch einen tip: wenn du jetzt noch im herbst / winter ausgraben willst, dann denke bitte an die tiere, soll heißen, bei tiefen gruben mit steilen wänden bitte unbedingt eine ausstiegsmöglichkeit (fluchtmöglichkeit) für reingefallene tiere schaffen !!!
ansonsten würde ich eher im frühjahr ausheben, denn du solltest die wahrscheinlichkeit, des wegrutschens durch regen, schnee und aufgeweichten boden nicht unterschätzen. deine überlegung hinsichtlich des setzens hat mehr etwas mit der verlegten und mit wasser befüllten folie zu tun. eine offene grube muß sich nicht großartig setzen !
egal wie du es machen wirst, ich wünsche dir viel spaß bei deinem projekt.
gruß
cherrm
gruß
cherrm
10 Nov. 2005 17:31 #312
von harald
harald antwortete auf RE: Erdaushub
Hallo Thomas
eigentlich ist es egal ob jetzt oder im Frühjahr.
Was allerdings passieren kann, das bei viel Regen etwas zusammenbricht oder das sich Wasser ansammelt, welches augepumpt werden muss, wenn es nicht versickert (die gleichen Probleme können aber auch im Frühjahr aufterten).
Also viel Spass beim buddeln!
09 Nov. 2005 21:12 #311
von thomas
Hallo Forum,
spricht etwas dagegen, die Grube jetzt (im November) auszuheben und erst im nächsten Frühjahr mit der Folie weiterzumachen? Dann könnte sich auch alles noch setzen.
Thomas
Thomas
