Mein Problem Grundstück mit Pudererde
20 Aug. 2006 21:59 #406 von Biene
Hallo, Phigujoluk!
Wir haben für unseren Schwimmteich plus Filtergraben an der tiefsten Gefällestrecke 1,50 m Wall anschütten müssen. Allerdings hatten wir gut zu verdichtenden Lehmboden als Aushub.
25 m lang hat mein Mann L-Betonsteine mit Bewährung gesetzt und den Lehm von beiden Seiten angeschüttet und mit einem gemieteten Gerät verdichtet. Über diese Distanz sind die Außenwälle 0,70 m - 1,50 m hoch. Die restlichen 25 m von insgesamt 50 umlaufenden Metern haben wir nur mit Lehm modelliert (Wallhöhe ca. 0,60 m).
Oben auf den gesamten Wall hat mein Mann einen ca. 8 cm dicken Betonring mit Bewährung modelliert.
Frage doch einmal in verschiedenen Kiesgruben nach Bodenaushub - der Boden kann in einigen Kilometern Entfernung schon wieder ganz anders sein. Manche Kiesgruben beziehen ihr Material (z.B. Flusskieselsteine) aus ganz anderen Gegenden Deutschlands. Eventuell können sie dir ja auch Lehm aus einer anderen Gegend besorgen. Der Preis war übrigens nicht so sehr schwindelerregend.
Bei Interesse über mehr Infos kannst du mir gerne eine persönliche mail senden.
Freundliche Grüße
Biene
20 Aug. 2006 10:51 #405 von Norbert
Hallo Phigujoluk,
- entweder feucht machen und dann die Erdfeuchte im Material halten
oder
- ein Korngrößengemisch herstellen, Dein Puder ist dann nur der Füllstoff in den Poren
oder
- chemisch binden (Zement, Kalk etc), hängt aber von den Eigenschaften Deines Puders ab, kannst du aber leicht ausprobieren.
19 Aug. 2006 11:27 #404 von Phigujoluk
Hallo alle Zusammen.
Ich habe ein massives Problem.
1: mein GArten hat ein Gefälle, d. h. damit mein teich im lot ist muss ich bis max 1,3m !! Wall aufschütten.Ich könnte also nich Terrasse für terrasse ausheben sondern musste glecih tief reinlangen damit ich die erde bekomme um das gelände zuerhöhen.
2. beim aushub ( 13t Bagger) habe ich festgestellt das mein garten bis 1- 1,5 m tiefe nur Puder ist ( die erde ist wie Puderzucker, sie lässt sich nich verdichten,ist total trocken,ist wie staub, verhällt sich teilweise wie eine Flüssigkeit weil die erde "wegfließt", man kann einfach keine Terrassen bauen)
3. wegen punkt zwei muss ich größenteils diesen Puder ausheben ( wird gleich dazu benutzt das nivaeu auszugleichen, ein wall wird aufgeschüttet und verstärkt)
4. weil ich keine brauchbare erde habe zum modellieren der einzelnen Terrassen und der Konturen muss ich mir neue Erde ( Sand-Ton o. tonn- erde) ins loch kippen lassen und muss die terrassen von unten nach oben gestallten oder sollte ich die Terrassen eher mit beton modelliern angefangen mit eine Grundplatte ganz unten, und darauf dann aufbauen?
Lohnt es sich hier jetzt eine Firma anzuheuern, wie und wo bekomme ich am besten solche erde, wie sollte ich den Wall verstärken damit er nicht bricht (I
n dieses aufgeschüttes gelände muss dann noch der ufergraben und der filterteich) ???????
MFG Phigujoluk
