Teichtiefe
14 Sep. 2006 21:18 #423
Norbert antwortete auf RE: Teichtiefe
Hallo Nando6,
entweder so tief machen, daß die Überwinterung funktioniert oder so flach, daß sie garantiert nicht funktioniert. Dann bleiben die Frösche nämlich nicht dort.
Dennoch: Solch ein Teich fängt in jedem Frühjahr wieder neu bei Null an.
Was aber auch sein kann:
Wenn der Sommerwasserstand bei 30 liegt, mag das Winterhochwasser über einen Meter höher sein...
01 Sep. 2006 19:50 #422
reinhardsiess antwortete auf RE: Teichtiefe
Hallo Nando6
Was spricht dafür einen Teich seichter als 80 CM zu machen???
Die Nachteile sind U. A.das der ein wenig tiefer Teich total leicht umkippen kann, oder das ein nicht so tiefer Teich sehr schnell verlanden wird, oder das ein wenig tiefer Teich in strengen Wintern total durchfriert und dann jedesmal wieder bei Null anfangen wird da ausser aus ein paar Ausnahmen das ganze Teichleben abstirbt.
usw. usw.
Wenn du deinen Teich nur aus Sicherheitsgründen so seicht machen willst dann muss ich dich daran erinnern das Kinder auch in einem nur 30cm tiefen Wasser ertrinken können.
Gruss Reinhard
usw. usw.
Gruss Reinhard
01 Sep. 2006 15:16 #421
von Todi
Todi antwortete auf RE: Teichtiefe
wenn der Teich zu flach ist kann es mehrere Probleme geben, z.B:
-verlandet ein flacher Teich viel schneller
-friert im Winter ein Großteil der Wassermenge und es bleibt nur wenig oder gar kein Wasser mehr für die Fische, Frösche,...
Die Wahrscheinlichkeit, daß alle Wasserbewohner den Winter überleben ist also in tieferen Teichen viel größer!
MfG
Todi
MfG
Todi
31 Aug. 2006 23:37 #420
von Nando6
Teichtiefe wurde erstellt von Nando6
In den NG-Prospekten und Büchern steht, dass der Teich nicht zu flach sein darf (ab 70 cm). Ich habe jedoch in Bayern einen Teich gesehen, der ca 100 qm groß ist, aber durchgängig nur ca 30 cm tief ist. Das Wasser ist klar, es waren Frösche da und Pflanzen im Wasser.
Was spricht dagegen, den Teich flach sein zu lassen?
