Wasserfall
27 Nov. 2006 18:50 #480
von Biene
Biene antwortete auf RE: RE: RE: Wasserfall
Hallo, Moritz!
Ein Tip noch: Achte am besten darauf, dass du auch die Seiten der Wasserfallsteine abdichtest, damit das Wasser nicht gleich an den Seiten herunterläuft. Es würde dann ziemlich viel Wasser für den Wasserfall vorne verloren gehen.
Biene
Biene
27 Nov. 2006 12:17 #479
von moritz
moritz antwortete auf RE: RE: Wasserfall
Hallo Biene
Danke für die prima Idee
Werde sie, sobald das Wetter es zuläßt, sofort in Angriff nehmen bzw. ausführen.
Moritz
Moritz
23 Nov. 2006 22:43 #478
von Biene
Biene antwortete auf RE: Wasserfall
Hallo, Moritz!
Wir haben ein Ufer im Ufer gebaut, d.h. wir haben einen Streifen Folie genommen und diesen auf der einen Seite mit der Folie am Ufer verklebt und auf der anderen Seite an den Wasserfallsteinen hochgeführt und dort mit Innotec befestigt. Den Streifen haben wir dann vorne an dem ersten Wasserfallstein entlang geführt (mit Innotec am Stein verklebt) und auf der anderen Seite des Wasserfallsteins dasselbe gemacht, wie oben beschrieben. Diese Konstruktion haben wir mit einer Reihe von Natursteinen kaschiert - sieht absolut natürlich aus und es läuft kein Wasser unter und neben den Steinen entlang. Etwas Wasser läuft nur vorne am Wasserfall an den letzten 5 cm seitlich herunter, weil wir die angeklebte Folie nicht bis ganz vorne durchgezogen haben (wäre dann nicht zu kaschieren gewesen - dann lieber minimal Wasser verlieren).
Biene
Biene
15 Nov. 2006 22:26 #477
von moritz
Wasserfall wurde erstellt von moritz
Hallo Teichfreunde
Habe meinen Teich fast fertig
Baue jetzt den Wasserfall mit 3 Stufen
Wie schließe ich die Lücken seitlich der
Wasserf.-Steine, damit das Wasser auch über die W.-Steine läuft und nicht seitlich und unten durch.
Gruß Moritz
Gruß Moritz
