Böschung wird unterspült - HILFE
18 Juni 2009 20:19 - 18 Juni 2009 20:22 #9128
von MoorHexe
MoorHexe antwortete auf Aw: Böschung wird unterspült - HILFE
das hört sich nach Schichtenwasser an.Das ist Oberflächenwasser/Grundwasser
das auf Grund von Boderverdichtungen nicht abfließen kann und sich stellenweise sammelt und bei Grabungen dann seitlich austritt.Tritt auf wenn sich durchlässiger und undurchlässiger Boden
treffen.Lehm/Ton und z.B.Kies.Es könnte eine Drainage seitlich helfen.
Der Wasserdruck hilft vielleicht,aber was ist wenn Du den Teich mal leeren mußt?
Bitte frag mal bei Naturagart nach,die Frage ist für das Forum vielleicht zu speziell.
Grüße von Moor:) hexe
Letzte Änderung: 18 Juni 2009 20:22 von MoorHexe. Begründung: ergänzung
18 Juni 2009 11:00 - 18 Juni 2009 11:04 #9123
von mofiro
mofiro antwortete auf Aw: Böschung wird unterspült - HILFE
da muss ich etwas präzisieren. Bei kommt kein Wasser von unten, aber von der 2ten Böschung die bis -130cm runter geht tritt Wasser aus, so 20l am Tag bei Trockenheit. Das Problem ist dass diese Böschungen teilweise (3 Bereiche so 0,5 -1m breit) völlig durchnäßt, also weich sind. Wenn man oben läuft isses wie auf Leberkäse. Habe jetzt oben Erde abgetragen und 5-7 cm Beton drauf und versucht einige Drainagen einzulegen.
1. Habt ihr noch ne bessere Idee wie der Hang zu stabilisieren wäre? Oder erledigt dies dann der Wasserdruck ?
2. Die Tauchpumpe taugt nix bei Trockenheit, werde wohl auch schauen ne Jetpumpe zu bekommen und Schlauch drinne zu lassen. Wie macht man das mit dem Rückschlagventil ? Ist doch norm'weise an Schlauchende? Also mit Vlies umbauen um Sand etc auszusperren ?
Letzte Änderung: 18 Juni 2009 11:04 von mofiro.
17 Juni 2009 09:22 #9096
Matthias antwortete auf Aw: Böschung wird unterspült - HILFE
wie hoch ist denn dein Grundwasserspiegel in den Monaten Juli/August/september??
Wenn du mit der Pumpe nicht klarkommst, musst du eben warten (obwohl das schwer ist, wie ich aus eigener Erfahrung weiß.
Normalerweise (jedenfalls bei mir) sinkt der Grundwasserspiegel ab spätestens Juni kontinuierlich ab.
Hier habe ich im Frühjahr schon das erste Wasser bei 1,10-1,20m, im August konnte ich problemlos auf 1,60m bauen.
- kama98
- Besucher
10 Juni 2009 07:23 - 10 Juni 2009 07:24 #9018
von kama98
kama98 antwortete auf Aw: Böschung wird unterspült - HILFE
Wir hatten während der Bauphase eine Schmutzwasserpumpe (Tauchpumpe), aber sobald die Folie liegt, kannst du damit meiner Ansicht nach nichts mehr anfangen. Diese Pumpen saugen das Wasser nur an, wenn sie ausreichend unter Wasser stehen. Sobald sie einmal Luft gezogen haben, kommt da nix mehr.
Nach Verlegung der Folie hatten wir eine selbstansaugende Pumpe (Jet-Pumpe oder auch Hauswasserwerk), gab es damals für ca. 50,- Euro im Restpostenmarkt (von T.I.P.P.), die können aber auch deutlich teurer sein. Ohne die wäre es allerdings nicht gegangen - siehe auch www.muehlenfelds-hof.de/derteichbau.htm
Grüße,
Katrin
Grüße,
Katrin
Letzte Änderung: 10 Juni 2009 07:24 von kama98.
09 Juni 2009 16:13 #9013
von trebondi
trebondi antwortete auf Aw: Böschung wird unterspült - HILFE
eine günstige für 40 € aus dem Baumarkt deines Vertrauens wird reicht vollkommen.
09 Juni 2009 14:41 #9012
von rallek
rallek antwortete auf Aw: Böschung wird unterspült - HILFE
Ich hatte eine Schmutzwassertauchpumpe im Einsatz. Notfalls baut man die unter dem Vlies und der Folie ein und opfert sie. Kommt am Ende ja nicht ganz so darauf an
