schräge Terrassen in FG
- martin karstens
06 Aug. 2009 09:58 #9892
von martin karstens
Gruß aus Schleswig-Holstein
martin karstens antwortete auf Aw: schräge Terrassen in FG
Deshalb habe ich bei mir auch keine Schieber drin. Habe z.Z. auch keinen Skimmer angeschlossen. Wird momentan gleichmäßig von allen 4 Bodenabsaugpunkten abgesogen. Bisher klappt es.
06 Aug. 2009 06:36 #9887
von mofiro
mofiro antwortete auf Aw: schräge Terrassen in FG
Boahhhh, das nenne ich ne satte Auslegung!!
Hatte mir auch gedacht, ob es da keine 3Zoll-Schieber gäbe.
Beim rumgooglen habe ich nix bezahlbares gefunden in der Größe, die Poolbauer hätten sowas, aber da kostet ein Schieber 160 Euro pro Stück und das Zeug aus dem Hzgbau ist noch teuerer, da Metall.
- martin karstens
05 Aug. 2009 19:51 #9882
von martin karstens
Mit dem Wasserspiegel ist davon abhängig wie stark die Pumpe ist und wie groß die Zulauföffnungen sind. Bei mir schaffen die 2 Pumpen so 25000L/Std. Als Zulauf habe ich 2 Übergabeschächte mit je 2 Bodenabsaugpunkten. Alles in 110er Rohr und OHNE Schieber, da mir die Schieber von NG (Innendurchmesser nur ca. 3,5cm!) viel zu klein sind. Und bei mir sinkt der Wasserspiegel im Filtergraben um 2cm wenn die Pumpen laufen, mehr nicht!!!
Aber bei manchen Leuten sinkt der Wasserspiegel auch um 15-20cm!
Dann macht das 1cm Gefälle ntürlich Sinn.
LG Martin
LG Martin
05 Aug. 2009 19:45 #9881
von mofiro
Laut Filtergraben-Anleitung hängt der Wasserspiegel in Richtung Pumpe.
- martin karstens
05 Aug. 2009 19:41 #9879
von martin karstens
Also ich nicht. Wüsste auch nicht das man das soll.
LG Martin
LG Martin
05 Aug. 2009 19:25 #9877
von mofiro
schräge Terrassen in FG wurde erstellt von mofiro
Hallo Gemeinde,
habt ihr tatsächliche die oberste Terrasse in Richtung Pumpe mit Gefälle 1cm pro m gebaut, bin lsngsam müde von Handbuddeln.
