wann Folie ausmessen
10 Aug. 2009 14:42 #9932 von Etoile
Erstmal "DANKE" an Matthias und Woody.
Beraten lass ich mich auch gerne ;) Woody, deshalb stell ich hier so viele Fragen ein.
Das was Du schreibst, Woody klingt logisch.
Ich habe noch Hohlblocksteine übrig 50x20x15 cm... wenn ich die erstmal auf eine Betonschicht setze dann seitlich noch Beton drandrücke, sodass der Wall nach unten dann dicker wird und oben als Trittfläche die 15 cm breiten Steine, evtl durch den Beton noch was breiter... wäre das dann so wie du beschreibst, und ich brächte keine zusätzliche Armierung?
10 Aug. 2009 12:14 - 10 Aug. 2009 12:17 #9930 von Woodruff
Hallo Etoile
Wenn der Beton zu dick wird musst du ihn mit Eisen unterstützen sonst bricht er ,was bei betonsteinen nicht der Fall ist. Den Gedanken hatte ich auch und Musste mich beraten lassen.
Woody
Letzte Änderung: 10 Aug. 2009 12:17 von Woodruff.
10 Aug. 2009 11:51 #9929 von Etoile
Verstehe den Unterschide nicht ganz.
Ich dachte, ich forme mit dem Beton eine lange dicke Wurst und oben flache ich sie ab, damit man später die Platten AUF die Folie legen kann.
Was ist der Vorteil wenn ich Rasenkantensteine einbaue?
10 Aug. 2009 10:44 #9928 von Matthias
der Teich ist etwa 10x13m, Filtergraben 10x3m.
Materialverbrauch weiß ich nicht genau, ich habe den hellen Sand vom Aushub für den Beton genommen und immer mal wieder vom Baumarkt Zement mitgebracht (bis das Auto richtig tiefer gelegt war;)
Mal noch ein Tipp:
Versuche nicht, nur mit Beton die Wälle zu bauen, das macht sich nicht gut. Ich bin schneller gewesen und das Ergebnis war besser, wenn Pflastersteine oder Rasenkantensteine auf Höhe gebracht wurden und dann mit Beton die gewünschte Breite "aufgefüllt" wurde.
09 Aug. 2009 13:54 #9922 von Etoile
Danke Matthias,
scheint mir auch logisch.
Wie groß ist denn Dein Teich? und wieviel Material (Sand-Kies-Gemisch, Zement) hast du für wieviel Meter Wall gebraucht?
Sand-Kies-Gemisch hab ich mal 4 Tonnen bevorratet, Zement muss ich noch besorgen, schätze mal 30-40 Sack kaufen zu gehen?
das alles für einen Wall von ca 15 m Länge und so breit, dass man gerade drüber laufen kann.
kommt das etwa hin?
09 Aug. 2009 11:59 #9918 von Matthias
ich habe ALLE Wälle, auch den letzten Wall um Ufergraben zum Umland, vor dem Vermessen und Bestellen der Folie fertig gebaut, und alles aus Beton.
Da hast du noch jede Menge Arbeit.
Vorher würde ich nichts vermessen und bestellen.
Ladezeit der Seite: 0.179 Sekunden
