HT Rohr an Saugsammler
16 Juli 2010 04:38 #12738
von Der Falke
Der Falke
Der Falke antwortete auf Aw: HT Rohr an Saugsammler
Du kannst auch über HT Rohre eine erste Verlegung vornehmen, und erst im unteren Bereich die Saugleitung drauf stecken. Die 75 mm HT haben genau das Maß der 3" Saugleitungen.
Der Falke
@Hi Kai
Der Falke
@Hi Kai
Der Falke
15 Juli 2010 08:35 #12727
von KaPo
KaPo antwortete auf Aw: HT Rohr an Saugsammler
hallo troponin,
genau so: 3er schlauch in ht winkel (ich hab 45 Grad genommen, nach auskunft von ng ist das ok) reduzierstück in den winkel und alles zusammen an den sammler. ich habe auch keine schlauchschelle benutzt, hält bis jetzt bestens....
gruß kai
gruß kai
15 Juli 2010 06:45 #12726
von troponin
HT Rohr an Saugsammler wurde erstellt von troponin
moin,
NG rät an die 3" Saugschlüche ein HT Winkel anzubringen.
Verstehe ich das richtig, dass der Schlauch mit der Schelle am Winkel befestigt wird und das Reduzierungsstück auf die andere Seite des Winkels kommt ?
Danke
Danke
