Vlies ist verlegt
19 Aug. 2010 19:51 - 21 Aug. 2010 11:03 #13036
von me68
me68 antwortete auf Aw: Vlies ist verlegt
Update: Jetzt ist das ganze eingemörtelt. Bilder dazu auf
me68.magix.net/blog/hauptstrasse-68a/archives/2010/08/19.html
Martin
Martin
Letzte Änderung: 21 Aug. 2010 11:03 von me68. Begründung: Link hat nicht funktioniert
10 Aug. 2010 07:59 - 10 Aug. 2010 08:13 #12963
von digigamil
digigamil antwortete auf Aw: Vlies ist verlegt
Hallo me68,
das mit den Nägeln ist gefährlich. Wenn du kannst ändere das, eigenlich ganz einfach.
In die Löcher der Nägel steckst du Tellerdübel aus Kunststoff. Damit werden ürsprünglich Wärmedämmfassaden an der Wand befestigt, nur dass du den stahlstift weglassen kannst. Das funktioniert prima -ich habe es so gemacht.
Gruss Digigamil
Gruss Digigamil
Letzte Änderung: 10 Aug. 2010 08:13 von digigamil. Begründung: Bild angefügt
10 Aug. 2010 04:14 #12960
von me68
Hallo Step.!
Guter Einwand - ich werde die Nägel wieder entfernen - ist wohl sicherer. Danke für den Hinweis
Martin
P.S. Die Folie haben wir gestern in den Teich gebracht. Um 14:30 Uhr haben wir mit dem Transport vom Nebengebäude zum Schwimmteich begonnen und um 16:30 Uhr hat sich die Truppe schon wieder aufgelöst und ich habe das vom örtlichen Lagerhaus entliehene Hubwagerl wieder retouniert. Das eigentliche Ziehen der Teichfolie durch den Teich hat vielleicht 10 Minuten gedauert - hätte ich nicht gedacht ... jetzt muß ich die Folie noch sauber auslegen, damit nirgends wo etwas unnötig spannt bzw. Falten liegen - schaut gut aus!
Martin
10 Aug. 2010 00:20 #12956
von Step
Step antwortete auf Aw: Vlies ist verlegt
Hi me68,
ob das mit den Nägeln wirklich eine gute Idee war, kann ich nicht beurteilen, es ist zumindest eine sehr ungewöhnlich Verfahrensweise, bei der ich kein richtig gutes Gefühl habe - ich hoffe, Du hast nicht wirklich vor, die Nägel dann unter der Folie drin zu lassen??? Ebenso hoffe ich, dass Du beim Rausziehen auch wirklich alle Nägel erwischst...
Wenn sich da am Teichrand oder an den Terrassen der Boden noch etwas setzt, eine Wurzel oder eine Erdbewegung langsam einen Nagel in Richtung Teich zurückdrückt, dann kann das für die Folie punktuell schon eine ziemlich grenzwertige Belastung werden.
Bei uns lag das Vliess von sich aus fest, durch die Erdfeuchte wurden die Matten auch ausreichend schwer. Die Folie gleitet ohnehin ziemlich reibungsarm über das Vliess, es ist ja auch erstmal genügend Luft drunter, da verrutscht eigentlich nichts. Über die Problemstellen in engen Ecken kippt man einfach ein oder zwei Eimer Wasser, das fixiert ausreichend.
Alles Gute!
Step.
Alles Gute!
Step.
09 Aug. 2010 03:23 - 09 Aug. 2010 03:54 #12950
von me68
In unserem Hausbaublog finden sich noch fünf Einträge zum Schwimmteich - sozusagen "wie alles begann:"
me68.magix.net/blog/hauptstrasse-68a/arc...Sie-Ihren-Teich.html
me68.magix.net/blog/hauptstrasse-68a/arc...e-abgeschlossen.html
me68.magix.net/blog/hauptstrasse-68a/arc...aben-ist-fertig.html
me68.magix.net/blog/hauptstrasse-68a/arc...teich-Version-4.html
me68.magix.net/blog/hauptstrasse-68a/arc...rt-Schwimmteich.html
Martin
Martin
Letzte Änderung: 09 Aug. 2010 03:54 von me68. Begründung: fünf
08 Aug. 2010 13:13 #12944
von trebondi
trebondi antwortete auf Aw: Vlies ist verlegt
Nägel hätte es nicht gebraucht. Das Vlies, wie schon geschrieben, nass machen hätte gereicht. Ansonsten sieht das nach einer Anlage aus, die sich gut an das Haus anpasst. Bin schon auf Bilder gespannt, wenn es fertig ist.
