Mischungsverhältnis Farbe
02 März 2012 18:49 #15417 von leonhard
Hallo Träugy,
vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort.
Das hilft mir schon mal weiter.
Leonhard
29 Feb. 2012 19:57 #15412 von Träugy
Hallo Leonhard,
mit dem grün wäre ich sehr vorsichtig, ich stelle es mir recht türkis und damit kitschig vor (ist aber natürlich Geschmacksache). Natürliche Farben wären da eher Brauntöne, der grüne-braune Belag kommt ggf. später von selbst durch die Algen. Ich habe folgende Pigment-Mischung verwendet: 2 Teile hellbraun auf 1 Teil dunkelbraun, würde das wohl heute eher umkehren (2 x dunkel und 1 x hell).
Den Mörtel habe ich in Volumen-Portionen zu:
30 L Sand, 10 L Weißzement, 125 ml Pigment und 7 L Wasser zusammengerührt, das hat bestens funktioniert.
Wenn du grün liebst, dann kannst du ja vielleicht 1 x hellbraun, 1 x dunkelbraun und 1 x grün mischen? Ein Versuch im kleinen wärs sicher wert.
Die Farbrichtung der Pigmentmischung blieb erhalten, wurde aber später heller als erwartet; daher, wenn du es dunkler möchtest solltest du entweder mehr dunklere Töne oder mehr Pigment insgesamt verwenden.
In Gewichtsprozent kam ich auf 0,1% Pigment (Total: 1.5 t Sand, 350 kg Weißzement, ca 1.9 kg Pigment und ca 300 L Wasser).
Hoffe etwas geholfen zu haben.
Farbenfrohe Grüße, Träugy
26 Feb. 2012 20:06 #15406 von leonhard
im Frühjahr werden wir unseren Teichbau beginnen. Bezüglich der Farbe habe ich zwei Fragen und wäre für Antworten dankbar: In der Farbskala von Naturagart gibt es die Farbe "Grün", in den Beschreibungen wird aber von "Türkisgrün" gesprochen. Ist das jetz eine Mschung zwischen Blau und Grün oder ist das Grün von NG Türkisgrün? Und zum Mischungsverhältnis: Worauf beziehen sich die % Werte in den Beschreibungen, auf den Zement (was ich vermute) oder auf den fertigen Mörtel? Schon mal vorab danke für Eure Mühe!
Leonhard
