Verbundmatte - Dies und das..
10 Apr. 2012 22:18 #15671
von Tillinger
Tillinger antwortete auf Aw: Verbundmatte - Dies und das..
vielen Dank für die Antworten.
Ich bin jetzt soweit, dank der positiven Meinungen, das ich mein Vorhaben im Herbst starten werde. Bis dahin kann ich in Ruhe alles planen und das Mat. bestellen. Das einzige was mir noch etwas Kopfzerbrechen macht, ist das Ausmessen der benötigten VW. Habe mir geadcht, das ich es so versuchen werde, wie bei dem Ausmessen der Teichfolie. Ich werde aller 2m ein Seil legen und dann die Fläche berechnen.
einen schönen Gruß aus Niedersachsen
Tilinger
Tilinger
10 Apr. 2012 21:28 - 10 Apr. 2012 21:30 #15669
Träugy antwortete auf Aw: Verbundmatte - Dies und das..
Hallo Tillinger,
Vermörteln ist als Folienschutz sehr gut. Ich habe Sand 0-4 genommen, da kein 0-2 verfügbar war, mit folgendem Effekt: Im Einstigsbereich echt super, da nie rutschig ! und sehr angenehm zu begehen; am Randbereich, wo man schon mal mit den Knien anstößt, ist er etwas zu rauh und aufgeweichte Haut der Kids kann sicher Schaden nehmen. Fazit: Misch dir eine kleinere Menge mit z.B. 0-4 Sand, für die Bereiche, die ihr begehen wollt, und den Rest mit 0-2, dann wirds optimal. Mein Weißzement hat eine schöne Einfärbung des Mörtels mit Pigment ermöglicht, ausgeblüht hat er trotzdem. Also, Mörtel gut anrühren, langsam trocknen lassen, dann spülen, spülen, spülen, dann ev. füllen, stehen lassen, und nochmals leeren, nachspülen, fertig. Dafür sparst du dir den Ärger danach - siehe diverse Berichte zu Kalkfreisetzung hier im Forum Naturagartium
Und ja, ich denke auch, dass du schrittweise ohne Aufkleben der VM auf die Folie auskommst. Es ist nur wichtig, dass dir die VM nicht abrutscht.
Gruß, Träugy
Gruß, Träugy
Letzte Änderung: 10 Apr. 2012 21:30 von Träugy.
10 Apr. 2012 18:36 #15667
Matthias antwortete auf Aw: Verbundmatte - Dies und das..
normalerweise wird die VM auf die Folie geklebt. Eigentlich dient dieses Kleben nur der Fixierung der VM.
Bei einem bereits bestehenden Teich dürfte das aber so nicht funktionieren, da die Folienoberfläche erst gesäubert oder geschrubbt werden müsste.
Ich denke, das Beste wäre, immer nur so viel VM zu verlegen, wie man anschließend gleich verputzen kann.
Dann bekommt eben die VM durch den Beton den Halt.
Beim Zement gehen die Meinungen auseinander, ich habe Weißzement genommen.
Andere meinen wieder, es sollte wenigstens Trasszement sein und die nächste Fraktion ist mit dem normalen "grauen Alltag" zufrieden.
Das würde ich mit einem Teichberater besprechen.
Egal, wofür du dich aber entscheiden solltest, wichtig ist danach: SPÜLEN; SPÜLEN SPÜLEN!
Bei der Farbgestaltung würde ich auf den Stufen und am Boden zu dunkleren Farben raten.
Und jetzt Tschüß, morgen füh geht mein Flieger
10 Apr. 2012 16:32 #15665
von Tillinger
Danke erst mal für die Antwort.
Hat jemand denn schon einmal einen "fertigen" Teich umgebaut, sprich VM und vermörteln ! Meiner ist ja wie gesagt im 5. Jahr und ein Teilwasserwechsel wäre bestimmt auch mal nötig.
Für den Mörtel gibt es ja bestimmten Zement der nicht ausblühen soll. Nehmt ihr den oder kann man ganz normalen Zement aus dem Baumarkt dafür benutzen.
Fragen über Fragen, das Thema beschäftigt mich schon eine ganze Weile. Vorallem seid ich die Taschenmatten eingebracht habe, haben sich auch die Algen stark vermehrt. An den Fasern können sie sich besonders schön festhaften und lassen sich somit auch schwer beseitigen. Meine Hoffnung ist ja, wenn ich den Teich vermörtele das sich dieses Thema dann erledigt.
Gruß Tillinger
Gruß Tillinger
10 Apr. 2012 10:20 #15662
auch verputzte VM kann sehr rutschig werden. Dort, wo gelaufen wird,insbesondere an den Einstiegen, würde ich bewußt mit groben Kies arbeiten oder Steinchen einarbeiten.
Einen besseren Schutz für die Folie kenne ich nicht. Kinder denken nicht daran, dass der Teich nur durch die Folie dicht ist. Wenn die Kids toben, kann es schon mal eine kleine Abschürfung geben.
10 Apr. 2012 01:41 #15660
von Tillinger
ich klinke mich mal bei euch mit ein.
Mein Teich ist jetzt im 5. Jahr und ich möchte ihn auch komplett mit Verbundmatte auslegen und vermörteln. Dazu muss natürlich das ganze Wasser raus und was sonst noch so im Teich ist. Zurzeit habe ich meinen Teich mit Ufermatte und Taschenmatten bis auf den Grund ( ca. 1,40m ) ausgekleidet. Diese Matten sind ideale Haftgründe für die Algen.
Mich würde mal interessieren, wie ist es wenn man in einem vermörtelten Teich später dann darin rumtobt ( Kinder ) oder auch beim schwimmen. Fühlen sich die Wände sehr hart und rauh an ? Meine Befürchtung ist, das man sich dann öfters mal die Haut verletzt.
Grüße Tillinger
Grüße Tillinger
